查看: 2783|回复: 8
CPU断针所用材料的另一种考虑
发表于 2012-4-8 21:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
很多人补AMD CPU的断针用的是老赛扬478的针脚,但除此以外,还有一种更为经济易得的材料---------网线。网线是单根金属线,大小和AMD  CPU针脚差不多,硬度也够;但要注意网线一共有好几根线,并不是每一根都是用纯铜做的,如果不是纯铜,则不会上锡,焊接不上。所以要测试出哪几根是纯铜做的,然后再进行焊接。
有想法,不过只要是做维修的,不会一个废CPU也没有了,一个废CPU的针可以用一辈子,嘿嘿  发表于 2012-4-8 23:38
发表于 2012-4-8 21:55:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有p4u时 倒是个办法
发表于 2012-4-8 21:59:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个线比较软吧,没试过,哪天有机会可以试下
发表于 2012-4-8 22:03:14 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2012-4-8 22:03:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU断针的我还没有搞过,以后看有没有机会实验下,这才算修过电脑
发表于 2012-4-8 22:16:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到了也试试
发表于 2012-4-8 22:45:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没必要这么省吧,以前C4的CPU一大把,都成费品了,而上面有这么多针,够补多少个待修U了。不过想法很有创意
发表于 2012-4-8 23:00:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有创意 ,不过,好网线不多见吧,
发表于 2012-4-8 23:52:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个CPU补针,看起来容易弄起来难啊。昨晚弄一坏的754针CPU练习,结果弄的一塌糊涂。
