查看: 9078|回复: 50
ACER 3620 跑码 挡49 简单维修
发表于 2012-4-8 17:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 3620
板号:AG1-910 MB
故障现象:开机不显示,电流上0.6-0.52不动,不上内存电流上0.6无跳变
机子为二修机,北桥加焊过,南桥换过,BIOS刷过,EC加焊过。
根据现象分析,插内存有电流跳变,CPU应该有复位,应该是卡到某个部位,插检测卡,果然可以跑码,00-2C-38-09-69-49,卡到49不动了。
因为此板是集成显卡,945G的北桥,所以不可能是北桥。那么可能的就是网卡、声卡、PC卡芯片了。
先拆了PC卡,为ENE的CB-1410QF B0大块头,上电测试,现象一致,背后还有一个TPS2211,是它的电源转换芯片,也拆掉,还是一样。
下一个,网卡,也是经常出问题的RTL8100CL,拆掉,上电,顺利跑码00-2C-38-09-69-49-55-52-4A-59-60-……-C0,电流跳变到1.0几A。上屏测试,已经可以亮机。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:13
同意楼主: 5
学习中  发表于 2012-4-13 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:07
经验真够  发表于 2012-4-8 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 19:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-8 19:07
发表于 2012-4-8 19:08:24 | 只看该作者 �
还好,此机拆掉PC卡还有CPU_RST#
发表于 2012-4-8 19:05:27 | 只看该作者 �
跑49一般是PC卡芯片的问题
发表于 2012-4-8 18:53:45 | 只看该作者 �
路过的,学习了。
发表于 2012-4-8 18:49:36 | 只看该作者 �
这个 有没有依据呀,,,,,还是经验
修好才是王道,经验只是对维修有帮助罢了。  详情 回复 发表于 2012-4-9 17:00
发表于 2012-4-8 18:31:54 | 只看该作者 �
跑49,怎么会是网卡问题呢?
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-11 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 00:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 19:28
不能全依赖代码  发表于 2012-4-8 19:01
发表于 2012-4-8 17:59:49 | 只看该作者 �
网卡坏,赵成跑马不完全,不亮机
发表于 2012-4-8 17:35:00 | 只看该作者 �
有时外设有问题,会像是没过内存一样的电池
发表于 2012-4-8 19:13:03 | 只看该作者 �
跑49,大多数都是外设的问题,谢谢分享了
发表于 2012-4-8 19:16:17 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2012-4-8 19:17:15 | 只看该作者 �
楼主功底不错啊
发表于 2012-4-8 19:20:06 | 只看该作者 �
高手.又让我学了一招
发表于 2012-4-8 19:28:43 | 只看该作者 �
跑49指 一些外设的东西是吗》
发表于 2012-4-8 19:45:43 | 只看该作者 �
楼主功底扎实,学习了。
发表于 2012-4-8 20:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑49是pci设备问题,所以自然想到网卡和pc卡,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 22:26
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-9 08:17
发表于 2012-4-8 20:23:47 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:14
发表于 2012-4-8 20:57:42 | 只看该作者 �
经验很重要呀
发表于 2012-4-8 21:12:14 | 只看该作者 �
此话怎讲,能详细说说?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
说的很对啊  发表于 2012-4-9 14:15
发表于 2012-4-9 09:40:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-4-9 09:50:14 | 只看该作者 �
    上家没检测卡、
