查看: 8303|回复: 13
技嘉GA-G31M-ES2C不能上双核CPU
发表于 2012-4-8 16:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
技嘉GA-G31M-ES2C不能上双核CPU,他原来的CPU是E3300的上上去诊断卡跑码跑到31,然后反复循环这样,我用自己的P4.2.66的CPU直接可以点亮,我以为CPU坏了,找来E3400装上去,和原来跑的码差不到,E3300的CPU放到别的机子是好的,确定是主板的原因了,我在论坛里说短接主BIOS第一脚和第八脚就能还原BIOS,但还是一样,求助!!是什么问题,没什么思路了!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-8 17:21:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先放电。没效果刷最新的BIOS。
发表于 2012-4-8 17:35:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我这也有块这个板子,不跑码,连复位灯都一直亮起,还不知从何下手。
复位灯一直亮着就有问题啦,还是论坛上的人常说的,电压时钟复位慢慢查,总有地方有问题的  发表于 2012-4-8 22:07
发表于 2012-4-8 17:59:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷下blos
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以一试  发表于 2012-4-22 20:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 19:00
发表于 2012-4-8 19:46:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
刷BIOS是第一步
发表于 2012-4-8 19:52:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主刷BIOS试一下
发表于 2012-4-8 21:00:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
第一先刷BIOS,,
发表于 2012-4-8 21:00:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BIOS,只能是BIOS的原因吧
发表于 2012-4-8 22:19:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷新一下bios就可以了
发表于 2012-4-9 01:54:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有试过是VID的问题.加焊VID的排阻后修好的.
发表于 2012-4-9 09:14:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉的板子的却很不好修
发表于 2012-4-9 09:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是CPU供电的问题吧~!小的cpu可以点亮,双核点不亮。不过先刷新最新版bios
发表于 2012-4-9 12:26:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷BIOS,,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-509522-1-2.html
发表于 2012-4-9 12:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不亮的时候你没查CPU供电是多少。还得查总线供电,在换电源管理芯片试试。估计BIOS问题可能小点
