查看: 2712|回复: 5
DELL d610维修 有时加电有时不加电
发表于 2012-4-8 15:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述有时能够正常开机 ,拿到我这反复开机有待机电流 但不加电。和客户谈好价格拆机检测。 以前没有修过这个机型,先用示波器看看EC  ,南桥晶振都正常,再测量 MAX1999 20脚有15。6v 感觉偏低。先上网看看大家的维修经验。这个机子应该插上电源MAX1999的第25脚 18脚分别输出+3VALW  +5VALW. 经过测量没有电压 这两个点对地没有短路。 用示波器测量插上电源瞬间有电压 ,先把MAX1999换掉故障依旧。 把目标有转移到PU10  MAX1535B. 3脚ACIN  1脚DCIN,  1脚上有15.6V电压, 3脚有1.8v
根据计算3脚经过分压电阻 应该是1.8V。 按说应该就是这里出了问题。网上也有说这个电压低造成无待机电压的。那就从这里找原因。 再看看图纸。 问题应该出在Q30上用表亮D端有19V电压  S端15.7V   G脚 3.2V  。  电压明显不对P沟道的管子应该完全打开 S端电压也应该是19V才对。马上换掉。 这下电压正常了。开机正常加电了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:09
同意楼主。谢谢分享  发表于 2012-4-8 15:59
发表于 2012-4-8 19:22:22 | 只看该作者 �
蛮简单的隔离保护的、谢谢分享了
发表于 2012-4-8 20:43:36 | 只看该作者 �
看着挺简单的
发表于 2012-4-8 23:13:11 | 只看该作者 �
MAX1999 20脚有15V 偏低吧
发表于 2012-4-9 00:04:07 | 只看该作者 �
保护隔离第一个管子。
发表于 2012-4-9 11:17:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
