查看: 6530|回复: 15
ACER 4740G 曲折维修一例【下部分】
发表于 2012-4-8 15:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号;Acer 4740G   i5 独显  二修机
    版号 ;LA-5681P
    故障 ; 开机掉电
     详细; 接 【上部分】 链接http://www.chinafix.com.cn/thread-508108-1-1.html
         理清思路; 1   既然没认到网卡,网卡电路有可能会引起 “关机自动重启” 故障。
                                                       2   再者 是二修机, 开机电路 EC 会引起。
                                                       3   BIOS  程序有问题    南桥也有可能。         启下, “关机自动重启”  详细
                 重新把机子拆开,取出主板,单板测试也会出现此故障; 说明确实存在问题。
                 首先,检查网卡这个部分,没发现外观有什么 虚焊 外围元器件移位之类的问题, 接着打了下外围的阻值也都正常。
  只好把网卡芯片摘掉 试试,果不其然,取掉网卡,单板加电没发现“关机自动重启”现象,于是确定故障点 在网卡电路 这部分。
                 再次, 打开图纸网卡芯片(BCM57780A0KMLG)  u30 供电脚,见图;
                    实际测得 42脚 只有2.2V ,偏低,第一感觉有问题,但打阻值有 300多欧, 于是追查+3V_LAN 此电压 的源头 和 去向, 见如下图;
              另外 还给  U1   8个脚的管子供电, 但主板上这个管子是空的,也就没传图上来。   于是找到 L24 L23 L21 贴片电感 ,以及给网卡头 灯 供电的 R394  R409  打阻值也没问题。 ————以上2片图 都是 +3V_LAN 的给其供电的部分。
              接着 查+3V_LAN 的来源 ,见图
          大家看上图,便知道了, +3V_LAN 是经过+3VALW (待机产生的3.3V 电压)转换过来的。 就是主板上没料号, 害得我找这个 R8 的0 欧姆 的电阻 半天都没找到······, 想了想,没道理呀, 后级也没问题, 正常是3.3V 怎么就成了 2.2V呢, 会不会之前换的芯片是坏的呢,把这个电压拉低了, 接着又重新换了个网卡芯片,依然如此,由此证明不是网卡本体的问题。 所以只好把这个电压故障点放一边了。
            再次 测量网卡芯片的 6 脚  15脚  41脚 +1.2V_LAN 电压,见图
               实际测量是没1.2V 电压,打阻值也正常, 于是查图纸 +1.2V_LAN 电压都那些地方供电,请大家见下图;
             接着查了 L25 L26 L22  以及网卡芯片的 11脚 8 脚,也没什么异常现象, 大家注意看  L26 (+LAN_GPHYPLLVDDL) 这个是贴片电感,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhuxiaojiang + 5 赞一个!
发表于 2012-4-8 19:50:25 | 只看该作者 �
楼主写得不错但是有笔误电杆l26不是产生1.2v_lan,事实上博通的设计是主要在第9,10脚取得+3V_LAN电压后 通过内部转换电路会在 11脚产生1.2v_lan,你看8脚是它的电压回馈脚, 这个也是博通特色的芯片定义。
发表于 2012-4-8 15:00:31 | 只看该作者 �
RE: ACER 4740G 曲折维修一例【下部分】
                刚才说到 L26 这个电感是升压电感,在满足芯片的条件下,会自主的经过这个电感产生 +1.2V_LAN 这个电压,给网卡芯片供电。 ( 注意;这个电感坏的比较多, 我见到的现在用的 博通 网卡芯片都是类似于这种,大家会在平常的修板过程中也会经常见到。)                 接着  要有+1.2V_LAN 出来, 就必须把 +3V_LAN 这个电压修出来, 于是又回到 +3VALW转换 +3V_LAN 这里
                于是在网卡附近 以及 反面  漫无目的的找···· 时间久了,  整个身体都感觉到累,  ····最后终于是找到了 这个 R8 这个 0 欧姆的电阻(是在 网卡芯片 反面 接近网桥 的附近),因此修板子还是要有一定的抗压能力, 但是主板实际没有这个 R8 的电阻, 空着的, 兴许是上家 或是 弄掉了;  于是 测量 R8 的1脚有3.3V ,2脚只有2.2V , 接着从料板子上拆个 0 欧姆的电阻补上,+3V_LAN +1.2V_LAN 也都正常了;重新加电 ,也没出现“关机自动重启”  故障,至此,此机修复完毕。
               总结; 修板子 还是要注意细节,“ 细节有时起到能否修成功的关键” , 这些大家都知道, 关键是在平常的修板的过程中慢慢培养 ,慢慢积累。
                       还有,为什么这个+3V_LAN 电压没过来怎么会引起这种 “关机自动重启 ”的问题。
                因 平常发帖子少, 刚才不小心 点击错了,导致没有链接在一起,阅读起来不是很连贯,忘见谅,谢谢,
                  大家有什么问题可直接提出来,以后改正, 希望大家多给力!! 给力!!! 谢谢。
发表于 2012-4-8 16:16:45 | 只看该作者 �
楼主写的很给力啊。  基础扎实。  经验丰富。      上下部分我都看了。  学到不少东西。
发表于 2012-4-8 21:21:38 | 只看该作者 �
看完了楼主的帖子,觉得楼主修机很有耐心,而且功夫深厚啊
发表于 2012-4-8 21:51:10 | 只看该作者 �
R08 为什么会造成后级电压降低呢?我今天修的机子也是很蛋疼~ 电压经过一个电阻就无缘无故的降压了~电阻也没有变大 与后级也没有电阻串联!
发表于 2012-4-9 09:14:11 | 只看该作者 �
我有一片也是这样,看来找到思路修了。给力的帖子。
发表于 2012-4-24 22:43:29 | 只看该作者 �
这个兄弟,水平可以哦。
发表于 2012-4-25 09:32:05 | 只看该作者 �
明月jay 发表于 2012-4-8 15:00
刚才说到 L26 这个电感是升压电感,在满足芯片的条件下,会自主的经过这个电感产生 +1.2V_ ...
分析的不错  很给力
发表于 2012-4-25 09:53:24 | 只看该作者 �
修出来就是好样的
发表于 2012-4-25 09:59:46 | 只看该作者 �
其实也是典型的欠压引起的掉电,楼主的实例很好,分支供电缺失比较难查,而且是在三级
发表于 2012-4-25 10:06:40 | 只看该作者 �
经验丰富   思路清晰
发表于 2012-4-30 10:11:06 | 只看该作者 �
思路还可以呀
发表于 2012-4-30 12:16:24 | 只看该作者 �
不错受教了。
发表于 2017-7-4 08:57:10 | 只看该作者 �
楼主老厉害了,看到那些信号,就有点不想查
发表于 2017-7-4 08:57:14 | 只看该作者 �
