查看: 3657|回复: 12
[显卡维修]
迪兰恒进HD4850掉件求助
发表于 2012-4-8 13:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一迪兰怛进HD4850 星钻512M版显卡,U2掉了,估计是BIOS芯片,求有这卡的师兄帮忙看下型号,不胜感激。如下图:
带程序的,别忘记哦  发表于 2012-4-11 13:23
很明显这是一个BIOS芯片,25POSVP  发表于 2012-4-8 21:08
发表于 2012-4-8 15:33:58 | 只看该作者 �
显卡上面拆一个撒,容量一样的就可以
发表于 2012-4-8 16:06:59 | 只看该作者 �
25p05  25lv512  25vf512  一般都可以
我在显卡上拆了一个,PM25LV512的芯片上去后,反倒不能识别核心了。  详情 回复 发表于 2012-4-8 19:37
发表于 2012-4-8 19:37:26 | 只看该作者 �
我在显卡上拆了一个,PM25LV512的芯片上去后,反倒不能识别核心了。请教下,这类的BIOS芯片脚位都一样吗
发表于 2012-4-8 19:37:53 | 只看该作者 �
针脚是一样的,只是你拆的芯片容量不一样,所以不能用,面且换上去以后,还要将4850的BIOS刷上去才能正常使用。  详情 回复 发表于 2012-4-8 21:09
发表于 2012-4-8 21:09:57 | 只看该作者 �
针脚是一样的,只是你拆的芯片容量不一样,所以不能用,而且换上去以后,还要将4850的BIOS刷上去才能正常使用。
发表于 2012-4-8 22:09:10 | 只看该作者 �
你看卡上还有没有BIOS芯片啦 如果已经有了你个位置可能本来就没有贴装零件的
发表于 2012-4-8 22:20:01 | 只看该作者 �
八个角的芯片掉的几率还是小一点吧{:soso_e101:}
明显掉件,焊脚不平整。  详情 回复 发表于 2012-4-10 12:30
发表于 2012-4-10 12:30:11 | 只看该作者 �
贾伟杰 发表于 2012-4-8 22:20
八个角的芯片掉的几率还是小一点吧
明显掉件,焊脚不平整。且找不到FLASH芯片。
发表于 2012-4-10 12:37:41 | 只看该作者 �
很奇怪的是用PCI显卡(同时插上这个显卡),进系统后,居然能识别出来HD4800的显卡芯片,但装驱动后无法启动这个显卡。同时用PCI时DOS后运行ATIFLASH,可以识别出RV77(RV70?)核心,但BIOS信息未知。
发表于 2012-4-10 23:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 23:19:11 | 只看该作者 �
从网上一样卡的图片上看,就是个BIOS芯片,
发表于 2012-4-15 11:31:04 | 只看该作者 �
已经修复了。谢谢各位!
