查看: 3214|回复: 12
宏基3680的问题
发表于 2012-4-8 00:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基3680,开机至少要30秒左右才有显示,显示时进入系统慢,且键盘有些键不能用.不知道有哪位遇到过这种情况.指教一下,谢谢!!!!
发表于 2012-4-8 09:10:11 | 只看该作者 �
引导异常,先查查BIOS !
发表于 2012-4-8 09:12:11 | 只看该作者 �
跟键盘不鸟吧
发表于 2012-4-8 09:15:23 | 只看该作者 �
先把I/O加焊下,不行换个试试
发表于 2012-4-8 09:20:15 | 只看该作者 �
内存换个试下
发表于 2012-4-8 09:24:05 | 只看该作者 �
以前有类似的,加了南桥就好了
发表于 2012-4-8 09:31:16 | 只看该作者 �
会不会是外设引起的.
发表于 2012-4-8 09:35:37 | 只看该作者 �
南桥是不是进水了 拿下来看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:32
发表于 2012-4-8 10:03:48 | 只看该作者 �
现象说的具体点
发表于 2012-4-8 11:09:20 | 只看该作者 �
内存当然换过了,而且是裸机也一样的.因为伴随着键盘异常,我也觉得是IO坏的可能性大点....
发表于 2012-4-8 11:13:38 | 只看该作者 �
南桥出问题的多那机器
发表于 2012-4-9 13:57:17 | 只看该作者 �
今天换了个IO,可故障还是一样.不过发现了一个细节,在它亮时进入CMOS,结果发现第一项,系统信息里有两项是乱码,如下图:
2012-04-09_13-50-19_879.zip
301.92 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-21 10:46:44 | 只看该作者 �
;楼上的有提示什么乱码  有下载过的。。
