查看: 2442|回复: 12
教你解决主板过热导致的频繁死机
发表于 2012-4-8 00:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 故障现象:一台Tualatin/256MB DDR/GeForce2 MX440主机频繁死机,以为感染病毒,经查杀后未发现任何病毒。又认为是硬盘碎片过多,导致系统不稳定。但整理硬盘碎片,甚至格式化C盘重做系统,但一段时间后又反复死机。开始考虑到硬件自身问题了……后来检查出来是主板过热导致不稳定,因为主板是杂牌i845EP主板,做工差不说,且北桥上无散热风扇,加散热风扇后,问题解决。
  故障分析:一般为主板或CPU有问题,如若按此法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在某品牌815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常高且烫手。更换大功率风扇后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,可以进入CMOS设置程序,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度那就肯定会有影响了。
073502.com/
发表于 2012-4-8 08:42:52 | 只看该作者 �
看看!学习一下经验!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 12:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 14:50
同意楼主: 4
同意楼主  发表于 2012-4-8 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 08:48
发表于 2012-4-11 00:06:05 | 只看该作者 �
这个不知道说什么,弯路走多了
发表于 2012-4-11 08:54:36 | 只看该作者 �
有的主板芯片是散热片的
发表于 2012-4-11 12:51:50 | 只看该作者 �
恩 这个还比较常见 不过解决还是比较容易的!!!!
发表于 2012-4-11 20:36:19 | 只看该作者 �
哦 这样啊 呵呵
发表于 2012-4-11 21:29:17 | 只看该作者 �
845ep有这个芯片组?可以配370的Tualatin?楼主是哪里抄来的?
发表于 2012-4-12 12:08:29 | 只看该作者 �
学习了。我正在解决一台电脑同类问题
发表于 2012-4-16 09:34:36 | 只看该作者 �
有点老的贴子了吧?一般我就重装系统。然后进主板看温度、电压。。
发表于 2012-4-22 10:00:35 | 只看该作者 �
死机首先想到的就应该是系统或硬件温度的问题
发表于 2013-5-16 18:31:43 | 只看该作者 �
BIOS里面怎么找不到Cache?
发表于 2013-5-16 22:09:33 | 只看该作者 �
不错的方法,AMD的CPU4000+这类的发热量很大,主板北桥也是非常高的温度,我也试试。
发表于 2013-5-19 21:03:39 | 只看该作者 �
p4这代发热量实在太大了!!!
