查看: 2574|回复: 17
说下这个星期遇到的问题机已经解决的。
发表于 2012-4-7 22:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个星期修了不少机器,做桥的我就不说了,做完桥我也忘记是什么机器 为什么做桥了,呵呵  说两个我比较特殊的机器吧。
  第一台记得的是一台ACER7551  电流跑的不跑CPU似的   更换CPU一样  加焊北桥一样, 不用想啦。AMD的 CPU和北桥都干了。只有BIOS有问题了 在论坛找这个BIOS 根本找不到,其它网站也没有,想在官网下又不会,要什么分离的,好麻烦。看到都头晕了,经过几天的考虑,于是在淘宝花了700大洋买了一块板呵呵,贵吧。于是把BIOS刷了还真的亮机了, 装机,刚开始没注意报错,以为COMS的原因要按F1  后来谷歌一下,才知道是系统什么数据报错。 后来又拆机 换硬盘做系统还是一样,又换CPU 内存是一样,难道这个BIOS有问题?后来把新板的BIOS对换了一下,结果不报错了。我在想不可能不刷好吧还能亮机了,好吧,废话就不多说了,原来BIOS的型号不一样的原因。在料板找个型号一样的 刷了就不报错了。
  第二台,HP DV7。 一台没有CPU电压 直接换CPU芯片 因为本人觉得直接换之后不行才查工作条件的,不想浪费时间在查东查西的,呵呵。后来CPU电压出来了。 在烤机过程中 掉电, 发现主板很热, 根据以前 换芯片最好把上下管换了,又把上下管换了  不掉电了,又装机,烤了一天吧,隔天上班又发现不亮机了、电流跳得还不错,刷BIOS  HP的机器BIOS出问题多。  又好了, 又几个钟头的时间,又不亮了,好了,不想多说了。结果是北桥加焊好了,还有这个北桥换好点,加焊也用不了多久,我是换的了。以前也修过好几台这机器了、
发表于 2012-4-7 22:31:43 | 只看该作者 �
ACER 买板取BIOS,新板还能卖。利润不错?
那就不清楚了,价钱我不过问的  详情 回复 发表于 2012-4-8 19:11
发表于 2012-4-7 22:52:42 | 只看该作者 �
这也行!汗~ 怎么没见你说为什么加汗北桥呢??
什么这样也行呀?我可是花了好多天时候才修出的,文字表达简单而已,修起来不是这么简单的  详情 回复 发表于 2012-4-8 23:20
发表于 2012-4-7 23:16:02 | 只看该作者 �
楼主这么干板子很受伤,有编程器的话,最好先从BIOS开刀。现在BIOS出问题的确实很多。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-4-7 23:43:26 | 只看该作者 �
宏基的BIOS是最好获取的了  宏基官网完全是为维修人员打造的平台
发表于 2012-4-7 23:48:45 | 只看该作者 �
可以,不错
发表于 2012-4-7 23:52:08 | 只看该作者 �
ACER的机器都比较奇怪,比如4720z不上medo会时开时不开,而且死机在LOGO
顶,ACER 4520不上硬盘花屏或者白屏  发表于 2012-4-8 23:32
发表于 2012-4-8 09:09:20 | 只看该作者 �
不管走的路是长还是短,最后修好本本才是目标,楼主很厉害啊
发表于 2012-4-8 09:47:15 | 只看该作者 �
这样的老板不错,大量之持.
呵呵。确实  详情 回复 发表于 2012-4-8 19:52
发表于 2012-4-8 10:30:10 | 只看该作者 �
楼主经验丰富  修机思路明确   谢谢分享经验  谢谢
不用啊,其实我修机也不是很久  详情 回复 发表于 2012-4-8 19:51
发表于 2012-4-8 19:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 19:51:29 | 只看该作者 �
不用啊,其实我修机也不是很久
发表于 2012-4-8 19:52:02 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2012-4-8 09:47
这样的老板不错,大量之持.
呵呵。确实
发表于 2012-4-8 20:07:03 | 只看该作者 �
什么时候才能独立维修啊
加油吧。我修机也不到半年。  详情 回复 发表于 2012-4-8 23:17
发表于 2012-4-8 20:46:19 | 只看该作者 �
维修经验是可贵的 多谢楼主分享
呵呵,希望对大家有用吧  详情 回复 发表于 2012-4-8 23:17
发表于 2012-4-8 23:17:12 | 只看该作者 �
1165460604 发表于 2012-4-8 20:07
什么时候才能独立维修啊
加油吧。我修机也不到半年。
发表于 2012-4-8 23:17:39 | 只看该作者 �
coogle 发表于 2012-4-8 20:46
维修经验是可贵的 多谢楼主分享
呵呵,希望对大家有用吧
发表于 2012-4-8 23:20:09 | 只看该作者 �
