查看: 3538|回复: 13
惠普4416S AMD的进水无待机修复
发表于 2012-4-7 21:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天比较空,修了三台显示器后没机子修了,就拿起前几天进水的一台惠普4416S AMD芯片组的主板,当时本来就想修的
但是客户说什么进水机不稳定不要修什么的要换主板什么的。
拆这台机子板子的时候里面已经腐蚀很厉害了。就当场换了Q1033管子跟旁边的四个电容和Q1033的管子。然后上电无待机,看了下图纸是用51125的待机电源芯片。
测16脚主供电正常,接着测1脚跟6脚电压无,8脚与17脚的VREG3和VERG5发现都没电压,于是去量了下电感L38万用表BB响短路,L56电感阻值无穷大,心想绝对不会这么简单换了腐蚀的就好的。于是只能一边一边来了先把PAD3这个点断开测后极没短路,哈哈。。那就爽了没几个元件了一下就找到了电源芯片短路于是换了个51125上去不短了,于是接着上电。测8脚与17脚VREG3和VREG5发现电压都出来了。但是待机电流0.3几还是有短路于是用手去摸了下51125不烫,于是接着摸发现EC 很烫,于是把EC取下但是由于手上没这个型号的EC就先这样丢着了。去订货了。
过了几天收到EC 换上去,待机电流还是0.3几 我晕怎么还有短路。还以为EC没焊好去摸不烫又摸了下51125发现手指都快烫熟了马上断电。我就郁闷了没换EC之前都是好好的,怎么放个几天又短路了于是又开始查待机电源芯片,发现L38这边的一个管子Q1047又短路了所以引起电源芯片发烫。把管子换好还是发烫可能芯片已经损坏了。于是又从料板上找了个51125换上这下这下待机正常了0.008测下发现3V 5V都出来了。哈哈 看来进水机的腐蚀不是一般的厉害哦~把上次断开得点补上待机电流0.068.我以为还是有短路但是去摸都正常。。。因为中间有事这个主板已经换下来好多天了。客户已经买了新主板了这个板子不要了,按键板什么的都没了。于是用镊子短接了下能开机了。把CPU和内存什么的装上能触发跑码了,外接也试了下正常。
写的不好的地方兄弟们多多包涵。~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 08:58
同意楼主: 5
很仔細  发表于 2012-4-7 22:58
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2012-4-7 22:05:30 | 只看该作者 �
好经验学习了,,
发表于 2012-4-8 08:01:02 | 只看该作者 �
学习学习.。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-8 08:31:27 | 只看该作者 �
大哥这个不是51125啊,好像是ec啊,图了
那个是EC 我的意思是那个意思也坏了 先换了51125 VREG3和VREG5偏低 发现待机电流还是很大  详情 回复 发表于 2012-4-8 21:57
发表于 2012-4-8 08:50:44 | 只看该作者 �
修进水的最重要是耐心和细心
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 09:46
发表于 2012-4-8 09:00:00 | 只看该作者 �
呵呵。。。。学习了
发表于 2012-4-8 09:01:53 | 只看该作者 �
楼主有图纸真幸运!
发表于 2012-4-8 09:50:14 | 只看该作者 �
不错学习了.         要有这个干劲
发表于 2012-4-8 10:23:48 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-4-8 10:38:32 | 只看该作者 �
51125确实容易坏。我一次就买了几个,
发表于 2012-4-8 19:27:54 | 只看该作者 �
EC和51125都坏了吗
发表于 2012-4-8 21:55:04 | 只看该作者 �
是的还换了好几个电容 两个场管
发表于 2012-4-8 21:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 09:30:45 | 只看该作者 �
楼主的技术真过硬。
