查看: 2105|回复: 9
富士康A690v
发表于 2012-4-7 18:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:全板无供电
cmos放电又可以  加热南桥 又可以   冷机 又无供电了。     加焊南桥     待冷 。。。  第一次加电     然后又供电了
又取coms  无果    查coms电压  不正常   换coms 成功修好。
补充内容 (2012-4-12 11:17):
coms  电池
同意楼主: 1.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 1 反对楼主: 0
  发表于 2012-4-8 11:29
发表于 2012-4-11 17:24:41 | 只看该作者 �
换coms ??  楼主咋换的?
发表于 2012-4-11 20:53:19 | 只看该作者 �
不详细
发表于 2012-4-11 21:23:35 | 只看该作者 �
BIOS芯片
发表于 2012-4-11 21:33:02 | 只看该作者 �
楼主说清楚一点,是换BIOS芯片还是CMOS电池?
发表于 2012-4-11 21:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的叫:“微经验”?
发表于 2012-4-11 22:45:23 | 只看该作者 �
学习了。换BIOS也行!
一直认为BIOS那是能跑马之后的事呢!·
真的假的呀!
发表于 2012-4-12 01:42:44 | 只看该作者 �
楼主  没看懂啊
发表于 2012-4-12 08:06:24 | 只看该作者 �
没看懂  是 换 bios  还是电池呢?
发表于 2012-4-12 11:15:40 | 只看该作者 �
其实看师傅修的   换的电池
