查看: 4302|回复: 3
联想U350不开机
发表于 2012-4-7 15:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.005,开机0.011。测3  5V都有。但是输出管不工作,测的IO 96脚没有发出信号。换IO无果。加汗南桥搞定,
不要问我仔细的过程和让我上截图。 弄了你们也不给加分的,所以将就这看看好了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
冰城D调 + 5 赞一个!
nahlj + 5
发表于 2012-4-7 16:15:42 | 只看该作者 �
楼主的贴子,有人加分才怪
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
以前都写的恨仔细也没人加分。!!!就是没人加才这样写的  发表于 2012-4-7 18:32
发表于 2012-4-7 21:50:10 | 只看该作者 �
帮楼主发下
IO接收到SUSC#或SUSB#才可发出SUSON
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
夜老鸦 + 5 谢谢
发表于 2012-4-8 00:51:07 | 只看该作者 �
哈哈我也属于这样的,没有时间搞的像出维修教材一样。LL1
