查看: 4424|回复: 11
关不了机的主板
发表于 2012-4-6 23:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块板,故障现象是这样的 开机 复位都是正常的,就是关机屏幕是不显示了,但是CPU的风扇还在转个不停!等于没有关,得拔掉电源才能停。我就觉得奇怪了  于是我就量了各各主要的供电情况,发现了一个不可思议的问题,开机的时候电压都有正常,可是点关机针就没有复位,代码停着不动,然后我趁当时量了全部主要电压,发现只有北桥的电压没了(相当于停止工作),而其它的都有 照样正常工作,所以风扇没停。
但是我不知道主要是哪里的原因,I/O换过了,到底是BIOS的问题  还是南桥的某个信号问题???
想请教各位~~~~~谢谢
发表于 2012-4-7 00:18:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
什么样的主板?NV芯片的?一般这种情况出在NV芯片。
发表于 2012-4-7 06:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位异常导致的吧?
发表于 2012-4-7 08:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按时序来吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:01
发表于 2012-4-7 09:07:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS吧试试看
发表于 2012-4-7 14:36:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过一片板,也是关不了机,是网卡问题,你拆掉网卡看看
发表于 2012-4-7 14:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把能拔的都拔了,还是这样子的话。刷BIOS一般都可以的,在说刷BIOS跟动桥还是刷BIOS简单风险小。
发表于 2012-4-7 14:50:53 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我碰到过网卡坏了也出现这样的问题
发表于 2012-4-7 23:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-7 23:14:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是按时序的话,那怎么其它的电压还没断掉?
发表于 2012-4-7 23:18:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wfpwwj 发表于 2012-4-7 14:34
是门电路参与开机的吗!
有道理,但没注意看
发表于 2012-4-7 23:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
?  没理由吧!
