查看: 4415|回复: 21
长城A85上网本待机0.09 不触发
发表于 2012-4-6 22:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EC和BIOS都换了,3 5V正常,就是不开机,不知怎么修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:06
发表于 2012-4-6 22:49:20 | 只看该作者
南桥呢? 是不是有短路的地方啊
发表于 2012-4-6 23:55:29 | 只看该作者
是不是有保护的地方!
发表于 2012-4-6 23:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者
我有块南桥坏的板这个板好便宜的
发表于 2012-4-7 11:04:20 | 只看该作者
不处的,不过开关,ec,南桥,有的有bios,挨个查
发表于 2012-4-7 11:23:19 | 只看该作者
这个我这几天修过一台,也是0.09a的电流,不触发,我刷个BIOS就好了!
发表于 2012-4-7 13:49:13 | 只看该作者
bios刷过了,论坛里不少这样的提问,为什么没有解决?没人修好过吗
发表于 2012-4-7 14:49:11 | 只看该作者
楼主修好了吗?
发表于 2012-4-9 09:40:50 | 只看该作者
换主板咯,待机112ma
发表于 2012-4-21 15:35:49 | 只看该作者
测量一下公共点和3V5V对地阻值是否正常,多是其周边电容坏了引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:05
发表于 2012-4-21 15:39:51 | 只看该作者
EC起震吗?如果正常考虑南桥
发表于 2012-4-21 15:40:20 | 只看该作者
EC起震吗?如果正常考虑南桥
发表于 2012-4-21 15:40:39 | 只看该作者
EC起震吗?如果正常考虑南桥
发表于 2012-5-10 15:36:12 | 只看该作者
南桥起震不是也正常了吗
发表于 2012-6-8 12:39:49 | 只看该作者
  我上次修了一台同样的问题修好了   是5V旁边的一个二极管短路了  南桥也烧了  换了就好了 不过也查了好久
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-7-6 16:57:20 | 只看该作者
我的也是板子有点发烫就是量测不到那短路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:07
发表于 2012-7-14 17:08:38 | 只看该作者
我也有一快 待机0.09 不触发  EC125脚有跳变,求3V 5V都正常 ,就是不触发。求图纸,求高手指教,版号BM5911 VRE:1.1
发表于 2012-7-14 17:19:02 | 只看该作者
哪有这样修的 都没测直接换EC的  按时序一步步查觉得可以修得起来这种机子  要不就是那一路后级电压短路了
发表于 2012-7-15 10:46:05 | 只看该作者
我的也一样,这板子是不是有撒通病,都是0.09 不触发
发表于 2012-8-3 11:39:40 | 只看该作者
我都有三台这种问题 都未修复  愁人
