查看: 2442|回复: 10
[显卡维修]
9500GT死活不跑码
发表于 2012-4-6 21:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一9500GT电压都正常,就是不跑码,重植\加焊32个小电容,打阻值(64个)\换主芯片,能用的方法都用了就是不跑码,故障应在板子上,就是找不到.没法了来找高手.
发表于 2012-4-6 21:42:17 | 只看该作者 �
9500啊,是那种小核心的吧,打阻值看看晶振的两个脚与核心有没有开路。
WJC
打过正常,还换过是贴片的,不过用示波器量波型频率不够.  详情 回复 发表于 2012-4-6 21:58
发表于 2012-4-6 21:58:33 | 只看该作者 �
WJC
不咆码怎么认核心与BIOS,32个小电容都换过了  详情 回复 发表于 2012-4-6 22:07
那你都做过哪些检测呢?譬如测电压,查掉件、认核心与BIOS等等?就是那金手指上的小电容,也不仅仅是加焊的事啊。容量测过吗?  发表于 2012-4-6 22:02
发表于 2012-4-6 21:58:58 | 只看该作者 �
没有试刷BIOS? 20,FF就得换个BIOS刷
发表于 2012-4-6 22:07:21 | 只看该作者 �
WJC
针对不亮能跑码的的显卡,我会用PCI看核芯与BIOS。  详情 回复 发表于 2012-4-7 19:26
小电容全部换掉,那个功夫可真够下的。看来你真的和这个卡较上劲了。现在是不是插上了PCI卡也没动静?说不定最后你会发现掉了一个小电感。  发表于 2012-4-6 22:25
因为我知道你很喜欢针对不亮的卡,总是先用PCI卡去看核心和BIOS。  发表于 2012-4-6 22:22
发表于 2012-4-7 19:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 11:28:15 | 只看该作者 �
思路很清晰啊 学习了
发表于 2012-4-12 09:17:39 | 只看该作者 �
啥时候弄好 了给我说下    有两块一样的显卡
发表于 2012-4-13 11:28:04 | 只看该作者 �
用PCI显卡看到显卡吗,要是没有就是显卡不工作(供电,GPU等)
发表于 2012-4-21 09:50:09 | 只看该作者 �
找到原因了,一是我从料板上拆的GPU没有27M的波型(开路)二是这个板子短路(内部)PLL.只能当料板了.
发表于 2012-4-21 21:26:16 | 只看该作者 �
那最后还是没有修好
