查看: 28534|回复: 184
[笔记本]
我是刚来的为你解说“铁板”之详细维修教程
发表于 2012-4-6 17:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题:我是刚来的VS  ASUS铁板
前言:
   对于修板,不管是台机还是笔记本也好,最难修也是最让维修员头痛的故障应该就是不跑U了,特别是那种所有条件都正常,就连CRURST#都正常的板,我看不管是哪个维修员都不愿修到这种板,而这种板我称之为“铁板”。换个角度来说,这种板对于我们维修者来说也是一个最大技术的考验。一般的经验型维修员碰到这种板都是借用“程咬金前辈”的三板斧过后,若不行扔一边了。修这种板必须要理论基础扎实才行。所以我个人是站在理论比经验总要的一边。我发此贴的目的也是希望通过这个案例,总结一下这种“铁板”的维修思路,以后大家修到这种板时可以做个参考。下面是整个维修分析:
代表主板:ASUS P5QL SE
故障现象:不跑CPU
解说员:我是刚来的
维修过程:
   话说此板是我是刚来的从收破烂那里25元买来的,板子较新,PM45的桥,成色也可以
第一步目测:发现整板元件没有修过的痕迹,但是主板背面有惨不忍赌的刮伤,应该是收破烂乱扔刮花的吧,把铜线一一刮开测量后,结果是断了五线,补线后....如图
第二步:打主板各供电对地阻值都正常,这时上电,诊断卡复位灯一闪即灭,说明复位正常,但依旧不跑码
第三步:先分析:诊断卡的复位灯情况得知主板是有复位的,而一般有复位则说明主板各大供电、时钟也都是OK的。而对于复位,只能说明南桥发出的PLTRST#正常,不能说明CPURST#正常,因为CPURST#是北桥发给的。
   动手:所以这时我一般喜欢先直接去测量CPURST#与PG是否正常,如图
很遗憾都是正常的,遗憾中也带了种恐惧,碰到“铁板了”,这时的“我是刚来的”开始颤抖....
铁板维修思路及方法
思路1、主板的某个供电没出来或者不稳定(有些板供电不正常复位一样有)
      动手:操起示波器首先测了内存波形,很标准的长城方波
总线供电也正常:
桥供电也正常,但因为不是PWM控制,所以抓不到长城方波,抓的是此电压的上升过程
VCORE也正常
思路二:既然所有供电正常,那就查下时钟吧,测量PCIB16脚
    虽然所测到的波形不是个很正规的正弦波,但从下方显示的频率33M来看,应该是正常的,说明主板的时钟电路也是正常工作的。
思路三:从以上数据来看,主板的供电,时钟、复位都是正常的,而且CPU也得到了正常的CPURST#说明硬启动完成,但为什么却还不能正常工作跑码呢?只有一种解释,CPU接下来进行的软启动出了问题,寻址指令可能没能到达BIOS,当然就不跑码咯,所以这时的维修重点放在软启动上。就像一个人要做事情,虽然饭饱喝足了,但可能因为他心里有什么心事,从而不想正常工作。这时就需要我们去了解他心里到底是怎么想的,发生了什么事,解决它,才能让他更好的投入一个良好的工作状态。
   而我们最有效的方法就是测量BIOS的片选信号CS#是否正常,就知道CPU有无发出寻址指令并且成功到达BIOS,选中它。如下图
   毫无动劲,说明CPU没有发出片选指令,或者发出了没到达BIOS,但这时我更考虑的是后者,因为CPU的工作条件已经具备,没理由没发出,这时我测了下PCIA34# LFRAME#也没波。
思路四:这时的维修思路重点转移到了总线上。赖得打值,太麻烦了,看来该使用前辈程咬金的看家本领“三板斧了”更换IO?刷BIOS?唉,人穷,条件有限,没那设备先不搞吧
于是直接上手术台。话说775座易虚焊先加焊它先吧.....约十分钟过后,再次上电,现场的气氛还是那样的凝重。再从北干到南,整个地球都干了一半了,月亮还是那个月亮....
   看来还是得老老实实打值吧,先用灯座测了下FSB总线正常,然后打了DMI _BUS、PCI_BUS、DDR_BUS、USB_BUS均无发现异常,当打到PCI-E_BUS时,狐狸尾巴露出来了。如图:
   如上图,正常都为420欧,但发现有一根总线居然短路了,割线法再测,靠近北桥那一端还是为0欧。完了,难道北桥挂了,不死心,为了你花了我这么多时间,你怎么能死?不甘心,就算是死,也要知道你是怎么死的。于是拆下桥,跑过跑线找到了桥的短路点,哈奇迹出现了,看来老天还是眷顾我的,请看图:
    如上图,打该点的对地阻值时,却是正常的,看来北桥是好的,可能是连锡所致吧。把桥重新值好后BGA,等主板冷却,插上电源、上CPU、上内存(此时的我是刚来的心情是非常激动的,因为它认为此板已经被他征服了),开机.....眼前出现的景象让他激动的心情瞬间跌到了谷底,甚至他不敢相自己的眼睛,诊断卡上面还是四个-- -- -- --,晕,居然还不跑码。
思路五:重新整理思绪再战。他告诉自己要振作,不能向敌人轻易的驱服。难道外设不正常引起?于是直接操起风枪把LAN AUDIIO COM取掉,再次上电,无果。我是刚来的面目表情比它更像“铁板”.....
思路六:虽然前面所测的主板的供电是正常的,但那只是主板最基本且最重要的四大供电,而芯片组需要的供电还不止这些,还有些其它附加工作电压。如果不正常当然也会不跑码,于是用万用表测了南北桥上面和旁边的滤波电容,还有旁边有旁边的贴片电感,及经精密电阻分压得到的REF这些电压都有。
唉,看来今天注定要败下一阵来,没事,先放一边吧,来日再战。
   两天过去了,事情有了个转机,今天接到一片华硕板,当时我兴奋了,因为这板型和那“铁板”虽然不是双胞胎,但也有八分像了,而且BIOS也是八脚的,于是直接把它的BIOS换到那片铁板上,再次开机,诊断卡不再是四个-- -- --- --,有码了,这码不是正规码,虽看不懂,但是能证明的一点是CPU有反应了,马上抄起波波打CS#,如图
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11951130.5元2020-10-12 09:18
 会员2121120.5元2020-2-27 00:32
 会员6234250.5元2019-2-27 19:36
 会员11647850.5元2019-2-22 01:50
 会员3469370.5元2018-12-23 00:54
查看所有购买记录
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 14:27
同意楼主: 5
楼主的精神打动了我,现在谁还这么费心的修主板啊  发表于 2012-4-12 11:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 10:17
214946366 LPC的A\D线叫LDO 你要把这个概念弄明白  发表于 2012-4-10 20:19
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-9 16:06
同意楼主: 5
老乡支持你,柳州的人才, 有个疑问, BIOS 不会影响 LADO吧, 先LADO 后南桥解压包 发LPC的,才有BIOS CS  发表于 2012-4-8 17:42
连波波都有怎么会没有编程器,兄弟你不是开玩笑吧  发表于 2012-4-8 12:13
参与人数 26下载分 +201 收起 理由
长治笔记本维修 + 4
网店高手 + 10 楼主太有耐心了
凤凰捏盘 + 5
llyx + 10 很给力!
nahlj + 5 一个字,佩服得裸体头低
奋斗小青年 + 10 赞一个!
是人非神 + 10
二木之飞 + 10 神马都是浮云
johnnylu + 10 赞一个!
jyyz + 5 神马都是浮云
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-6 17:36:43 | 只看该作者 �
兄弟,你太有毅力了啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 14:29
发表于 2012-4-6 17:17:28 | 只看该作者 �
强帖  确实收获很大   谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:31
同意楼主: 5
这才是精品帖子,  发表于 2012-5-21 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:36
我可没像楼主那样分析得深哦,,CPURST出来后不跑码,俺就先刷BIOS……  发表于 2012-4-21 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:21
发表于 2012-4-6 17:11:29 | 只看该作者 �
哈,片选也有了,马上断电上内存,但始终还是那个码没变化,应该是换过来的BIOS程序和这板对不上所致,但能证明的一点就是肯定是BIOS资料坏了,刷个原型号主板的BIOS就能好了。
  从这点上可以得到一个结论:BIOS资料坏,一样会引起CPU的CS#不正常。看到论坛之前也有人发贴讨论过这个问题,这篇案例就是最有说服力的答案。
  既然已经查出问题了,所以拿着BIOS去朋友那找他借了500P刷了个从华硕官方下的BIOS回来后,再次开机,诊断卡显示EE96,插不插内存都一样,怀疑下的BIOS版本不对,于是再麻烦人家刷了第二个BIOS故障依旧,从论坛下了有个兄弟上传原装BIOS还是一样。从这三次刷BIOS又得到了个结论:看来档EE96不关BIOS的事了,应该又是个新的故障,从码看应该是档内存。晕倒....
思路六:既然故障判断为档内存,那就测内存的工作条件吧:VDD_DDR1.8V 、VTT_DDR0.9V 、REF0.9V、SPD3.3V CLK0.4V、两根SMBUS3.3V均正常。奇怪了条件都OK怎么就不过内存呢。想到碰到键鼠供电不正常引起档内存的,测量也OK。北桥?因为已经重值过了,所以不怀疑。再次把它打入了冷宫凉快去,干别的事先......
   又过了两天,同事和我说他那片华硕板不小心搞北桥挂了,我当时一听到,立即拿他的板一看,看的不是北桥,我关心的是IO,哈型号一样的83627DHG-A,有料换了,档内存也不排除IO的可能性,可换完后月亮啊月亮,你什么时候能变成太阳呀....
  想到32.768日振不良也会导致档内存,于是示波器测了下波形发现有点点变形,管它的,代换再说,换完再打波形漂亮了
可是漂亮的波形不能代给我兴奋的喜讯,故障依旧。
   没事,反正今天也闲,再研究一下,哈这一研究,又有了新的进展,因为插不插内存都是档EE96,说明主板不认内存,于是直接操起示波器打了SMBUS的波形,无波
    这说明了什么?说明南桥没能抓住内存,当然不过内存咯。这是令人惊喜的消息,再一次抓住了狐狸的尾巴。于是断电打了这两根总线的对地阻值,发现均无穷大。怪了,难道断线了?不可能啊,电压是正常的。跑线跑到主板北面就是死路一条,线路不走了。正常应该能跑到时钟IC和南桥的。想来想去想不通,难道此板特殊,不用到SMBUS?省省吧,什么世道了还信邪。没法该是查点图的时候了,查遍了硬盘没找到,百度、论坛也都没找到。眼看就能抓住狐狸了,难道就这样放弃了?不甘心,于是百分悬赏该型号的点位http://www.chinafix.com.cn/thread-507201-1-1.html,哈重金之下必有勇夫,有位华硕售后的兄弟帮我查点位,非常的感谢他。得知原来SMBUS经过了两个MOS管转换到南桥的,如下图红圈中的
    那位热心的华硕兄弟还说一般无SMBUS波形,都是这两个玩意坏的,换上就好了。听他的,找了两个一样的换上后,唉....人霉,没办法,人家只是说一般能好,可我就碰到了不一般。
  重新理了下思绪:现在故障是档内存,而内存的其它工作条件都是OK的,问题肯定就出在SMBUS无波了,但是经过的两个MOS管都换了还不行,难道ICS坏?NO,它很少坏的。所以想来想去还是南桥的问题,但是前面已经加焊过了啊,最终得到一个结论,南桥坏了,可是一看桥,傻眼了JBM的,太新了没料换,但我又很想修好它,就差一步了,真是可惜,等吧,等有这桥的时候再换。
  又过了两天,还是没能等到桥,可能是因为太闲的原因吧,闲着也没事,把南桥重植一次适一下吧(说实话没报多大希望来着),取下后,晕没这钢网,都取下来了有什么办法,手植吧,植好后BGA回去,再次上电.....可怕的事情发生了,惊喜往往是在不经意发生的,或者说有些事抱的希望越大失望越大,反而不报希望时它却突然给你如雷贯耳的惊喜,多说无义,看图吧
居然跑码亮机了,而且SMBUS也起波了
至此耗尽几乎一周时间,把我折磨得经皮力尽的铁板终于被我征服了。
    从这点有给了我们个启示:加焊有时是没用的,必须重植才行。
   虽然写得咯唆,长篇大论,但我相信如果你认真的看完,看懂,会给你很大的收获的,甚至是你花几个月时间甚至更久都得不到的东西。最后祝各位生意红火,技术飞进,谢谢捧场。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 19:05
我想没有你泡不到的妞了!  发表于 2012-5-13 14:00
同意楼主: 5
向楼主百折不挠的精神致敬  发表于 2012-4-23 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 11:47
同意楼主: 5
很强很劲  发表于 2012-4-20 17:34
同意楼主: 5
谢谢。很有参考价值。  发表于 2012-4-19 16:56
楼主太有耐性了  发表于 2012-4-17 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:21
同意楼主: 5
“吃饱了饭不干活...”呵呵,搞笑  发表于 2012-4-11 12:01
估计用得不久就要返修。。。一块这么好的板给折腾成这样了,还能卖个好价钱吗?哈哈哈,不过学到很多东西是真的,  发表于 2012-4-11 10:07
CS#不是一个跳变信号吗? 来得及AUTO不? 我没测过,不太懂  详情 回复 发表于 2012-4-11 09:49
参与人数 35下载分 +253 收起 理由
小美Mcy + 5
丶专注 + 5
jian9369 + 8 很给力!
hfgjinggxj + 5 维修的真谛。值得学习,
BLFMYSO + 8 很给力!
红门英雄 + 10 不是一般的强!!!
baige021018 + 5 很给力!
llyx + 10
★流星雨★ + 5 赞一个!
是人非神 + 10
发表于 2012-4-6 17:21:53 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-4-6 17:11
哈,片选也有了,马上断电上内存,但始终还是那个码没变化,应该是换过来的BIOS程序和这板对不上所致,但能 ...
沙发????
发表于 2012-4-6 17:24:32 | 只看该作者 �
此贴回火。。占位等编辑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 14:28
发表于 2012-4-6 17:26:35 | 只看该作者 �
强悍的维修,铁板都怕“火”炼。有理论,懂得运用才是维修的高手啊
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
喜欢大哥修板的步骤跟思维...清析明了..能从中学到不少的东西.....谢谢辛苦发贴。  发表于 2012-6-3 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 06:45
发表于 2012-4-6 17:42:40 | 只看该作者 �
这板的故障也忒多了吧
发表于 2012-4-6 17:48:10 | 只看该作者 �
超NB的贴,受益非极深,顶楼主
发表于 2012-4-6 17:49:24 | 只看该作者 �
呵呵,这回果然在我刚来的身上又学到了不少
发表于 2012-4-6 17:59:18 | 只看该作者 �
啊,楼主确实基础扎实,那坚强的毅力,令我等新手来说望尘莫及,值得敬佩
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:55
发表于 2012-4-6 18:01:49 | 只看该作者 �
学习了。学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-6 18:06:22 | 只看该作者 �
不错,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-6 18:06:33 | 只看该作者 �
技术强人呀..可以搞生产主板了..
发表于 2012-4-6 18:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的不到长城非好汉的
精神值得学习
发表于 2012-4-6 18:12:18 | 只看该作者 �
不服不行。 向你学习。 有点不解的是S_SMBCLK 和S_SMBDATA是连接南桥和时钟IC的。为什么打值会无穷大呢,就算是南桥空焊了时钟不可能也虚汗了,应该不会无穷大。 有点不解
中间有MOS管隔离的,  发表于 2012-4-6 18:36
发表于 2012-4-6 18:21:50 | 只看该作者 �
牛XXXXX,很好,很强大,有东东就是好做事,
发表于 2012-4-6 18:32:52 | 只看该作者 �
版主的帖子,仔细的看了一遍,我感觉最初的问题,就是BIOS坏,楼主的加焊造成了其他的故障,楼主的整个维修过程,对修主板来说,是一个经典的教程
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 14:29
为什么最初不是MOS管坏? 经过上家刷BIOS加焊SB都不行才変料板处理掉  发表于 2012-4-10 03:53
北桥的数据线短路我也认为是我加焊造成的,但南桥应该不会  发表于 2012-4-6 19:30
发表于 2012-4-6 18:34:47 | 只看该作者 �
兄弟这般毅力都可以手动砌一块主板勒,佩服,佩服。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 19:08
同意楼主: 5
这是个好建议呀,基地可以组织自己造板了。  发表于 2012-4-15 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 16:01
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-9 10:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 17:35
同感!  发表于 2012-4-7 13:50
发表于 2012-4-6 18:40:37 | 只看该作者 �
我是后来的,路过学习。     示波器?  对我还是个传说啊!!!
