查看: 6454|回复: 18
华硕M4N68 T-M LE V2 没见过的故障
发表于 2012-4-6 14:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68 T-M LE V2   晚上接到一台机子  这个主板插电自动 开机 跑到D5  掉电 在也开不了
  要从新 插电       加焊  南桥 搞定  开心死了   用了一天  没问题     第二天开机   问题 依旧   崩溃啊啊    求高手 解决 啊   在线 等啊
发表于 2012-4-6 14:38:04 | 只看该作者 �
有些品牌或型号的板子,当CMOS掉电后,通电即自动开机,请在保持插电的情况下重设CMOS资料试下
发表于 2012-4-6 14:55:29 | 只看该作者 �
还是南桥,这个问题我见过
发表于 2012-4-6 15:13:07 | 只看该作者 �
也感觉南桥芯片没弄好,重新加焊吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不赞成无目的乱整桥。  发表于 2012-4-6 16:26
发表于 2012-4-6 15:50:24 | 只看该作者 �
3楼的  遇见过我这个问题么
发表于 2012-4-6 15:50:52 | 只看该作者 �
嘴后怎么搞定 的   可以加我qq 吗:919343809
发表于 2012-4-6 16:03:01 | 只看该作者 �
我好象在论坛里看到,你找一找
发表于 2012-4-6 16:25:18 | 只看该作者 �
焊桥好了,是板子还热的时候测的吧。用风枪局部加温,看看有没有对温度敏感的地方。
发表于 2012-4-6 16:33:29 | 只看该作者 �
用示波器测下晶振波形
发表于 2012-4-6 16:33:51 | 只看该作者 �
再次   加热     涛声依旧啊          不会 要我 换  南桥吧  日 啊 75 啊
发表于 2012-4-6 16:35:17 | 只看该作者 �
板热的  时候测的  一样 问题  自动开机   到D5   掉电和  IO  有没有关系
发表于 2012-4-6 16:36:11 | 只看该作者 �
郁闷是   我昨天 还用了一天 没问题 啊
发表于 2012-4-6 16:38:56 | 只看该作者 �
表示  不会 用示波器    也没有那东西
发表于 2012-4-6 17:16:04 | 只看该作者 �
查过内存供电时钟了吗?
发表于 2012-4-6 20:21:38 | 只看该作者 �
要是换了南桥也依旧那就  泪奔了      最后结果怎么样给我说下啊
发表于 2012-4-6 22:39:08 | 只看该作者 �
开机掉电,可能是南桥吧!你的主板是什么控制开机,也有可能是IO
发表于 2012-4-6 22:54:15 | 只看该作者 �
换个IO看一下吗
发表于 2012-4-7 10:22:43 | 只看该作者 �
先换IO,在查看时钟,最后南桥。
发表于 2012-4-7 11:36:58 | 只看该作者 �
查查CMOS电路吧
