查看: 5889|回复: 14
联想420M 能开机 进BIOS 一卡一卡的
发表于 2012-4-6 14:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本来是不亮  点晶振能亮  之后晶振和谐振电容换了 可以开机  但是进BIOS  假如你要操作  有时候好用有时候就卡在哪里不懂过大概5 6秒吧  然后你的操作才执行   一卡一卡的  像是死机是的 但是过会有缓过来   以前遇到是南桥问题   我就把南桥换了  BIOS也刷了   这两样肯定没问题   求解  高手给点思路
发表于 2012-4-6 15:39:57 | 只看该作者 �
这个其实不是毛病,我也碰到过。
一开始以为BIOS或者南桥故障,都弄了还是无果。
其实进系统没有任何影响。
后来发现,跟硬盘有关系,拆了硬盘速度就快了。
估计是BIOS的BUG
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 15:56
发表于 2012-4-6 15:46:52 | 只看该作者 �
楼上应该正解 可以换个 bios版本试试
发表于 2012-4-6 15:52:56 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。应该是这问题
发表于 2012-4-6 16:15:22 | 只看该作者 �
硬盘吧,硬盘问题最常见
发表于 2012-4-6 16:21:43 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS试一下
发表于 2012-4-7 15:28:43 | 只看该作者 �
没见过     到底是不是硬盘的问题
发表于 2012-4-7 15:37:31 | 只看该作者 �
试一下不挂硬盘会不会卡,先排除硬盘
发表于 2012-4-7 15:52:28 | 只看该作者 �
先取硬盘,在刷BIOS 在换桥{:soso_e113:}
发表于 2012-4-10 11:40:12 | 只看该作者 �
   哈哈  我也是   我纠结了好长时间  弄了一天  硬盘根本就没插  应该和硬盘没关系吧    后来索性我就插上硬盘进系统试下  我内个晕啊   一点也不卡了  也不死机   我真惆怅    后来客户着急我就让他取走了 收了200元   可是我就是不明白  进BIOS为啥会卡在哪里 一卡一卡的  BIOS都换了
发表于 2012-4-10 11:40:34 | 只看该作者 �
遂宁恒信科技 发表于 2012-4-7 15:52
先取硬盘,在刷BIOS 在换桥
这三样都换了   哎  。。
发表于 2012-4-10 11:41:10 | 只看该作者 �
华硕—讯飞 发表于 2012-4-7 15:37
试一下不挂硬盘会不会卡,先排除硬盘
硬盘没什么事    我试了
发表于 2012-4-16 23:23:09 | 只看该作者 �
HDD SB换过,BIOS刷过,那可能是BIOS 的BUG 缺陷吧,建议换个BIOS版本应该可以。
发表于 2012-4-16 23:25:40 | 只看该作者 �
这个没事的,只要进系统一切OK就行!
发表于 2012-4-17 00:12:29 | 只看该作者 �
还是写个BIOS
