查看: 5707|回复: 26
打印机EPSON R230求助
发表于 2012-4-6 13:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EPSON R230刚开始的时候打照片颜色偏红,(其实我是菜鸟,对打印机不懂)就寻思着拆下来看看,拆呀、拆呀。可能是自己有点拆东西的习惯。居然把 喷头给卸下来了。于是乎将计就计 这个对着喷头吹。吹完收工,然后打照片啦。于是悲剧来了,TNND居然不出墨。。。但是就 。。。。后来了清零软件弄了还是木有用。请教高手指点。。。。大量高清PP,写真赠送。720P 1080P 1280P基情奉献。。。坐等高人
发表于 2012-4-6 14:23:49 | 只看该作者 �
你吹是对着喷头的那个地方吹的?
wxf
应该就打印头或墨盒有问题吧  详情 回复 发表于 2012-4-8 14:54
发表于 2012-4-6 14:30:40 | 只看该作者 �
你很厉害...用吹风?
发表于 2012-4-6 14:50:05 | 只看该作者 �
楼主的这个吹风的家伙,我也有。清理机箱的灰简直是绝了。不过用在喷头上就用错地方了,不知道是不是被楼主给吹堵了。不过一点墨都不出,检查一下各部分的连接和接触吧。
估计是没堵的,清理的时候我很注意。  详情 回复 发表于 2012-4-6 15:21
发表于 2012-4-6 15:21:42 | 只看该作者 �
估计是没堵的,清理的时候我很注意。
发表于 2012-4-6 15:33:33 | 只看该作者 �
是不是把哪个零件吹跑了哦????
发表于 2012-4-6 20:27:52 | 只看该作者 �
喷头堵了,,
发表于 2012-4-6 21:04:26 | 只看该作者 �
是不是!接插件没连上啊?
发表于 2012-4-6 23:56:54 | 只看该作者 �
楼主图片里喷头下面那个盒子就是装喷头的,新喷头都买好了,修个啥啊,直接装个新喷头得了。你新喷头都已经买来了,还修啥。
那厮是网上找滴。。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-19 10:02
发表于 2012-4-7 00:00:21 | 只看该作者 �
r230 经典的机器
改装了 连供了吗?
我今天修个  是报错  卡异物、纸
把连供线 理下就好了
发表于 2012-4-7 14:01:00 | 只看该作者 �
喷墨打印机的喷头要用药水泡    用针管    用吹的头一次听说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 01:22
发表于 2012-4-8 14:54:27 | 只看该作者 �
所罗门く/:+ 发表于 2012-4-6 14:23
你吹是对着喷头的那个地方吹的?
应该就打印头或墨盒有问题吧
发表于 2012-4-9 10:20:29 | 只看该作者 �
先把喷头卸下来,用开水泡几个小时(水少些,不要淹过喷头的插槽),这样可以排除喷头是否堵头,不行的话就有可能是墨盒问题,最后的可能就是喷头坏了
死马当做活马医去试试  详情 回复 发表于 2012-4-19 10:05
发表于 2012-4-11 10:53:03 | 只看该作者 �
喷头或墨盒有问题
发表于 2012-4-19 10:02:01 | 只看该作者 �
shuqiguo 发表于 2012-4-6 23:56
楼主图片里喷头下面那个盒子就是装喷头的,新喷头都买好了,修个啥啊,直接装个新喷头得了。你新喷头都已经 ...
那厮是网上找滴。。。。。
发表于 2012-4-19 10:05:05 | 只看该作者 �
1466178331123 发表于 2012-4-9 10:20
先把喷头卸下来,用开水泡几个小时(水少些,不要淹过喷头的插槽),这样可以排除喷头是否堵头,不行的话就 ...
死马当做活马医去试试
发表于 2012-4-19 15:16:54 | 只看该作者 �
就算清打印头也不是你这样的清发啊 好歹弄个超声波打打 估计头应该还是好的 问题在泵没有吸上墨水 进空气了吧
.....我是新手对维修打印机是张白纸。。。。  发表于 2012-4-20 10:30
发表于 2012-4-19 19:56:46 | 只看该作者 �
主水  看下喷头堵没 没堵的话 看看珠板保险 对管
发表于 2012-4-20 09:14:14 | 只看该作者 �
能否解决?不能解决的话,有可能是喷头坏了
发表于 2012-4-20 10:30:59 | 只看该作者 �
算了花钱去修吧。。。
