查看: 5344|回复: 32
优派VX1962 显示发虚
发表于 2012-4-6 11:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,显示发虚,但MENU菜单显示正常,不知是屏的问题还是驱动板程序问题?求高手解答.......
发表于 2012-4-6 11:58:40 | 只看该作者 �
这故障一般是驱动板的问题
发表于 2012-4-6 12:07:38 | 只看该作者 �
先点屏确定屏是好的吗? 写个程序试试 不!
发表于 2012-4-6 12:38:34 | 只看该作者 �
驱动版的信号处理电路故障,屏是好的。
发表于 2012-4-6 12:58:40 | 只看该作者 �
看看VGA先  多半是驱动板
发表于 2012-4-6 13:07:52 | 只看该作者 �
先查下屏正常吗。 看样子 大部分驱动板问题比较可能。
发表于 2012-4-6 13:16:41 | 只看该作者 �
屏如果是好的就好办了,在论坛里找不到MCU程序,淘个驱动板到时再试试,谢谢啦。
发表于 2012-4-6 13:22:11 | 只看该作者 �
屏线或是驱动板问题,等楼主的好消息。。。
发表于 2012-4-6 14:43:19 | 只看该作者 �
故障点明确,高手太多了。
发表于 2012-4-6 15:01:32 | 只看该作者 �
不用想了,驱动板的问题。
发表于 2012-4-6 15:04:27 | 只看该作者 �
看连接线和MCU,在检查驱动板。。
发表于 2012-4-6 15:13:56 | 只看该作者 �
点下屏  如果好的   就换驱动板吧
发表于 2012-4-6 15:57:55 | 只看该作者 �
先排除屏线,再整驱动板。驱动板上的信号输入和输出周边的小件用表测测,看有没有发现。
发表于 2012-4-6 16:13:29 | 只看该作者 �
驱动板问题大点
发表于 2012-4-6 17:05:39 | 只看该作者 �
刷个muc,不行就换驱动板吧
发表于 2012-4-6 18:40:12 | 只看该作者 �
现在屏电路上发烫元件 电感非常烫,ISL 656Z微烫
发表于 2012-4-6 19:34:23 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 19:19
亲,,,从图片判断故障点位难免会有偏差,
第一:确定信号源OK
第二:按出菜单,如果菜单显示正常,说明 ...
多谢谢兄台指导,受教了。过两天换个驱动板试试
发表于 2012-4-6 20:10:40 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 19:40
其实驱动板的修复率是很高,,,建议将原板修复
可惜我的编程器刷不了这个MCU,像I/O接口一样的。
发表于 2012-4-6 20:19:27 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 20:13
亲,,,,程序不在那个像I/O一样的芯片里,,,再 他边上有个25开头的flash芯片,,,在那里面,,可以拆 ...
图中两个都是24L开头的,MCU程序应该是散热片那个的啊
发表于 2012-4-6 20:45:57 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 20:32
重刷一下点白点的那个,,,,另,DVI口也是一样故障?
兄台让你笑话了,我手上没有DVI数据线可以测试。白点那个是24lc04,从论坛下载了这个程序才1KB啊。
