查看: 8100|回复: 13
一个手机充电器的色环电阻求解
发表于 2012-4-6 11:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:这个手机充电器适配不通电了,如图片所示,这个电阻正常是1000欧,但是测出来只有6欧,边上标有L1的安样,真搞不懂了,请高手指点???其他整流二级管四个测过正常,电容正常。就是这个色环电阻把我给搞糊涂了??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主 基础很重要啊!! 加油  发表于 2012-4-6 21:22
L1是电感  发表于 2012-4-6 19:03
发表于 2012-4-6 11:34:36 | 只看该作者 �
是电感,1000微亨。
发表于 2012-4-6 11:36:28 | 只看该作者 �
他就是一个电感电阻 有这样的 再说了 不通电未必就是他坏了
发表于 2012-4-6 12:54:45 | 只看该作者 �
论坛人气好了   回帖就是灌水    不敢回   在这样下去也不来了    真搞不懂 要怎么回帖
人气还不是我们这些坛友带起来的
小心被扣分  发表于 2012-4-6 13:03
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 你这个灌水方法是行不通的!!!
发表于 2012-4-6 13:35:17 | 只看该作者 �
你说要怎么才能行得通  扣别人的分很爽吗
发表于 2012-4-6 14:12:16 | 只看该作者 �
都标了,那就是电感
发表于 2012-4-6 14:40:23 | 只看该作者 �
是一只电感,在此电路里做保险用,很容易烧,看看主滤波电容 有不有300V电压,无查整流管 和保险,有查开关管和后级
发表于 2012-4-6 15:09:12 | 只看该作者 �
按照你说的和图中标示的,它应该是一个电感,并且是好的。你说的不通电了,可能是启动电阻坏了。
发表于 2012-4-6 15:20:11 | 只看该作者 �
发错版块了吧,这个应该发电源区
发表于 2012-4-6 18:52:02 | 只看该作者 �
是一只电感,不是写着L1吗
发表于 2012-4-6 20:27:34 | 只看该作者 �
那是色环电感,去换一 个吧。
发表于 2012-4-6 21:12:33 | 只看该作者 �
不是长的和你差不多的的就都是你,而且你可以仔细看一下,和电阻是不一样的,只不过都 是两条脚,有色环而已.色环记的不错,色环电感的读法
  色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0   色环颜色代表的倍率:棕*10(10^1)、红*100(10^2)、橙*1K(10^3)、黄*10K(10^4)、绿*100K(10^5)、蓝*1M(10^6)、紫*10M(10^7)、灰*100M(10^8)、白*1000M(10^9)、黑*1(10^0)、金*0.1(10^-1)、银0.01(10^-2)   色环颜色代表的误差等级:金5[%]、银10[%]、棕1[%]、红2[%]、绿0.5[%]、蓝0.25[%]、紫0.1[%]、灰0.05[%]、无色   四环电感的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。色环电阻的基本单位是“欧姆”,色环电容的基本单位是“皮法”,色环电感的基本单位是“微亨”。
还有五环的电阻,五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。 另外还有六色环表示的(此种产品只用于高科技产品且价格十分昂贵)。六色环电阻 就是指用六色环表示阻值的电阻,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。
发表于 2012-4-7 09:34:10 | 只看该作者 �
是电感啊。
发表于 2012-4-7 11:14:08 | 只看该作者 �
看着像电阻,标着是电感,有没有图纸
