查看: 5987|回复: 5
看了下面一位朋友提问背光灯不分正负.那高压板输出插座可以不正反插吗?
发表于 2008-6-7 00:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复的人都说不分正负.插头又插反不能插进去.
为什么要这么设置,
大家都有试过高压电板输出不用区分两条线的吗?  除了解释说一条线电压高一条电压低还有其他原因吗?
在其他资料上说接反不能点亮,,,,本人愚昧,不知道真正的解答,,请大家赐教..
发表于 2008-6-7 00:17:36 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我买的笔记本高压灯管两头都一样的金属线,并无区别.应该没有正反之分吧.但是用在双根灯管在一起的,两根灯管同一端的电平如果一样会出现打火的现象,也就必需插口防反插.如果反插了会引起同一端因电平差打火.这是我自己的理解.不当之处见笑了.
发表于 2008-6-7 00:25:53 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
其实我的感觉是交流电不分正负的,但是和市电一样分零线和火线的,一般粗的那根我认为是火线
发表于 2008-9-24 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不错!让我学了不少东西!
发表于 2008-9-25 23:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了 看来在我脑子里的一个困惑问题就是这个答案啊``
发表于 2008-9-29 09:39:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管不分正负,可是灯管驱动电压是有高低之分的。
