查看: 5959|回复: 65
电脑不能关机
发表于 2012-4-5 23:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机使用一切正常,新装的系统,就是关机不能关了一直停留在正在关机的那个地方不知是什么原因,外设接的打印机,扫描枪,加密狗我都拨了,还是不能关机。我试了下进PE可以正常关机。不知是何原因。打印机的那个驱动我卸载了还是不行。
发表于 2012-4-5 23:32:14 | 只看该作者 �
有残留木马
发表于 2012-4-5 23:35:28 | 只看该作者 �
杀过毒了呀
发表于 2012-4-5 23:49:32 | 只看该作者 �
对这种问题我一般是重做系统,简单有效,呵呵
发表于 2012-4-5 23:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-6 00:05:36 | 只看该作者 �
PE能关机那硬件应该是没什么问题哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 17:51
发表于 2012-4-6 09:14:39 | 只看该作者 �
那就把盘格了再来试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 17:50
发表于 2012-4-6 18:49:41 | 只看该作者 �
新手li 发表于 2012-4-5 23:53
已重新做过没用。
换个版本的系统试
发表于 2012-4-7 11:58:45 | 只看该作者 �
把盘的木马全咔嚓了,试试看
发表于 2012-4-7 16:58:48 | 只看该作者 �
低格一下!在重新分区!重新装系统!
发表于 2012-4-7 17:04:00 | 只看该作者 �
看是不是电源的是,换个试试
发表于 2012-4-8 12:50:12 | 只看该作者 �
检查一下硬盘或者内存
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-4-8 12:58:05 | 只看该作者 �
没遇到过这个状况
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-4-8 16:30:03 | 只看该作者 �
   pe下可关机 可能和系统有关系 换一个系统做试试 再不行就把盘格了重新分区再做系统 或者有其他的硬盘换下试试
发表于 2012-4-8 17:41:35 | 只看该作者 �
BIOS设置项里是不是有高级电源管理?试试把ACPI关掉。关不了机可能是windows运行了什么并不掉的程序。看看哪些进程不顺眼先束了再关机试试?
同意,我觉得他也是BIOS设置的问题  发表于 2012-4-17 07:57
发表于 2012-4-8 20:46:40 | 只看该作者 �
重装系统吧
发表于 2012-4-8 20:46:58 | 只看该作者 �
看看进程里有什么程序没退出吧
发表于 2012-4-8 20:47:30 | 只看该作者 �
刷分真要命
发表于 2012-4-8 20:47:55 | 只看该作者 �
回复才+1 为下一张图纸累死了
发表于 2012-4-8 20:51:39 | 只看该作者 �
重装系统吧
反对楼主: 5.0
这不刷 严重灌水吧  发表于 2012-5-22 14:40
反对楼主: 5
小心扣你分  发表于 2012-4-15 20:35
