查看: 1707|回复: 4
快发神经了,坛友们帮我分析一下
发表于 2012-4-5 21:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8i845的主板  开机一显示就自动关机,断路一样,等会又可以开机。开多几次就没事了。。正常进系统。用上一天一夜都没问题。。。
时可以时不可以。。。。。。发疯了。  不知道怎么查    不过北桥供电MOS管有点烫手.
发表于 2012-4-5 21:28:27 | 只看该作者 �
好像很棘手
发表于 2012-4-5 22:16:45 | 只看该作者 �
845的不用修啦,直接换板,你说的MOS管发烫,换一只功率大一点的管试试吧.
发表于 2012-4-5 22:30:50 | 只看该作者 �
MOS管,供电正常吗??为什么不焊下测一下呢??
发表于 2012-4-5 22:35:30 | 只看该作者 �
{:soso__16209788250827453942_3:}MOS管发烫查查上下管G级脉冲信号是否正常,曾经一块板子烧了我一个CPU 就是因为北桥供电MOS管下官控制信号没送到,只有上管导通导致上管在焊盘上的锡都融化了,发现的时候都快冒烟了,直接把CPU干掉了,北桥还没坏
