查看: 2594|回复: 9
映泰C61 不跑码
发表于 2012-4-5 20:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
  不跑码  复位正常 , 测cpu供电1.09v   开机3分钟自动关    用手摸 南桥有点温度,北桥
cpu没有温度
发表于 2012-4-5 20:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS或换IO,再不行就换北桥
发表于 2012-4-5 21:21:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊一下北桥
发表于 2012-4-5 22:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
按照不跑吗的时序修啊,先要有CPURST#,........
发表于 2012-4-5 22:20:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接加焊北桥,这北桥很容易空焊.
发表于 2012-4-5 22:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
c61的板北桥容易虚焊。
发表于 2012-4-5 22:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不跑码。按照开机时序检修估计楼主跑线都困难。先找到这个主板的图纸按照开机时序一步步走。别急于求成。自己摸索和思考后学到的才是真功夫
发表于 2012-4-6 17:42:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢,我拿风枪吹一下试试
发表于 2012-4-12 18:00:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
风枪根本吹不动北桥的,给你吹动了北桥也报销了!
发表于 2012-5-1 19:03:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我都是用的大枪不过要熟练的
