查看: 4769|回复: 17
B450 不开机!
发表于 2012-4-5 20:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B450不开机。无待机电流无3V5V.接上电源时测bios芯片一脚有波后一直为高电平。以为是bios可下了几个bios刷了还是一样。不解中。南桥和IO的32.76都正常起震了。
发表于 2012-4-5 20:12:18 | 只看该作者 �
无待机电流 ?一点没有么?一点没有就好查了!
发表于 2012-4-5 20:14:00 | 只看该作者 �
公共点有19V。开机按键上有3.3V。好查能不能说一下思路。
查系统供电IC 3 5V条件  发表于 2012-4-6 16:42
发表于 2012-4-5 20:15:43 | 只看该作者 �
你电流表几位的,待机非常小的!要四位的电流表才看得出来,如是真没有,先考虑把51125换了再试!
发表于 2012-4-5 20:19:22 | 只看该作者 �
开机键上都有电压了,就不是一点电流没有了,还是先修3V 5V吧!
发表于 2012-4-5 20:24:21 | 只看该作者 �
3v 5v en1.6脚没有高电平。看谈坛的朋友说和bios有关。正常了才有3.5电压了来。
发表于 2012-4-5 20:24:58 | 只看该作者 �
是四位的。全是0000
发表于 2012-4-5 20:37:04 | 只看该作者 �
3V 5v管理芯片的工作条件够么?EN脚有电压么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 07:14
发表于 2012-4-6 09:04:18 | 只看该作者 �
51125 en脚无电压。
发表于 2012-4-6 16:06:16 | 只看该作者 �
这个开启电压是要BIOS正常才,EC才会产生的,一般都是要刷EC BIOS
发表于 2012-4-6 16:09:10 | 只看该作者 �
bios硬件毁坏吧
发表于 2012-4-6 16:13:20 | 只看该作者 �
按开机时序修吧,没3v5v应该容易啊
发表于 2012-4-6 16:32:35 | 只看该作者 �
待机都没得  先修待机
发表于 2012-4-6 16:45:40 | 只看该作者 �
觉得先修3 5v吧
发表于 2012-4-6 16:45:47 | 只看该作者 �
你能不能说得清楚 明白一点
发表于 2012-4-6 16:53:39 | 只看该作者 �
要一步一步修     好多都是干完北桥 干南桥 ,没有什么根据 。。这样只是瞎修 永远都学不到东西的 不过也有很多修好的   。还是一步一步修 ,这样才能慢慢成长,提高技术。
发表于 2012-4-6 16:56:37 | 只看该作者 �
这破机器刚 过保  这坏。。。
发表于 2012-4-6 23:19:29 | 只看该作者 �
看看图纸,先测量
