查看: 3226|回复: 6
音箱常见故障及解决方法
发表于 2012-4-5 17:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、声音播放正常,但是一个喇叭声音大,一个喇叭声音小。如果用手向一侧用力掰音量电位器,这时两个声道的音量就一样大。
   这例故障和上页很类似,也是音量电位器的问题。因为音量电位器左右声道是各自独立的。因为簧片使用时间过久,其中内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻紧密接触。这个也比较简单,用手去调整一下簧片就可以了。
2、有声音,但是只有高音,却没有低音。
  这种故障一般是因为音箱的音量过大,所以在长时间使用后,把低音炮给烧了。这个是很正常的,喜欢低音的朋友认为量越大越好。有的朋友甚至能把它调得很高,且音量也调到70%以上,这样最容易烧掉低音。通常情况下,建议选择30%-50%的音量、低音选择30%-40%也就足够了。另外,这种情况也可能是线头断了。这种情况只要花钱更换一个新的线头就可以了。
成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/ 杭州速记培训学校hzxhsj.soxsok.com/
发表于 2012-4-5 18:13:37 | 只看该作者 �
补充下,如果音箱不通电一般是高压包烧了,换上就行。
发表于 2012-4-5 22:57:41 | 只看该作者 �
"音箱不通电一般是高压包烧了"...."高压包"????
发表于 2012-4-6 09:31:07 | 只看该作者 �
高压包,罕见
发表于 2012-4-6 18:22:16 | 只看该作者 �
不怎么了解这方面。不过还是学习了。
发表于 2012-4-6 18:43:57 | 只看该作者 �
高手在民间,高压包,罕见
发表于 2013-5-19 00:14:11 | 只看该作者 �
高压包应该就是变压器才对
