查看: 10582|回复: 49
CQ40通病
发表于 2012-4-5 16:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台CQ40 AMD 独显。开机电流1。3不亮机,换CPU 不行,测PLTRST 正常。内存上无波,用风枪加热北桥216-0674034。开机电流有变化。能到1。9。但不亮机,这时测内存上有波了,判断北桥问题。只接换新的。开机测试OK。
同意楼主: 2.6
同意楼主: 0
这个机器屏线还容易断  发表于 2012-5-6 20:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 18:43
我一般都是压下北桥就好了  发表于 2012-4-21 09:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-18 08:38
同意楼主: 0
重植就可以了  发表于 2012-4-11 12:55
同意楼主: 5
我了是这么做的,郁闷的是,有时换了就不好,得再换一个,晕  发表于 2012-4-5 17:00
发表于 2012-4-7 22:03:21 | 只看该作者 �
CQ 40  AMD独显  的问题很多. U爱坏. 北桥.显卡 容易虚焊.还有就是BIOS资料也有坏的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:46
发表于 2012-4-5 17:34:31 | 只看该作者 �
AMD的CPU是很容易坏的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-21 20:32
发表于 2012-4-5 17:44:54 | 只看该作者 �
AMD北桥不压于显卡门@!!!
发表于 2012-4-5 17:48:58 | 只看该作者 �
AMD的桥与CPU 的确是个问题。尤其是北桥与显卡集成的。
发表于 2012-4-7 20:47:44 | 只看该作者 �
那我今天接一台CQ40有显卡的,请有时能开机,我加焊显卡后就不亮了怎么办
你把座子干虚了,。。  发表于 2012-4-18 12:01
发表于 2012-4-7 21:43:26 | 只看该作者 �
AMD的 桥很容易虚还是CPU也容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 21:43
发表于 2012-4-7 22:33:41 | 只看该作者 �
CO4O就是歌烂机器  不管显卡 北桥 U爱换   屏线也经常断
发表于 2012-4-7 22:42:52 | 只看该作者 �
AMD 的 板子就是蛋疼~ 没集全的配备搞死人~ 换CPU 没的换 还得去准备~ 买来还不确定一定是CPU 的问题
发表于 2012-4-7 22:58:55 | 只看该作者 �
手上的  CQ40  掉电    加焊北桥   爆了  等芯片中 希望可以解决
发表于 2012-4-7 23:02:21 | 只看该作者 �
上次遇到CQ40,AMD独立显卡,能点亮进系统,但是时不时会灰屏后来,加焊了北桥,显卡,换U都不行,后来实在没办法先换了北桥结果好了!
发表于 2012-4-10 15:28:22 | 只看该作者 �
CQ40AMD的问题都很 很难修  修好了也用不长
发表于 2012-4-10 16:04:38 | 只看该作者 �
AMD的CQ40很多坏CPU的。
发表于 2012-4-10 16:27:51 | 只看该作者 �
AMD 的机器就是问题多
发表于 2012-4-10 16:52:58 | 只看该作者 �
北桥拆下重新植株就可以的。不用换新的。
发表于 2012-4-18 07:46:06 | 只看该作者 �
我也遇到不下10台 HP CQ40 的机器 感觉AMD的真不行
发表于 2012-4-18 08:25:56 | 只看该作者 �
一般加焊重直球就可以了。
发表于 2012-4-18 09:48:22 | 只看该作者 �
这个机器cpu和北桥容易坏
发表于 2012-4-18 10:45:56 | 只看该作者 �
HP这人这么倒霉,以前是显卡,现在是ATI北桥
发表于 2012-4-18 11:08:08 | 只看该作者 �
AMD的显卡还可以,就是北桥容易出问题!
