查看: 5995|回复: 42
ACER 4720触发保护 简单维修思路
发表于 2012-4-5 11:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
机型:ACER 4720
故障现象:待机0.02A,有+3VPCU+5VPCU电压,触发后指示灯轻微闪一下瞬间保护,无+3VPCU+5VPCU电压;待机BWRBTN#3.3V,出发保护后一直为0V,无法再次触发。
故障分析,首先,待机正常,那么待机部分的系统单元电路应该没有问题,触发有动作,那么触发电路基本正常,首先考虑的应该是触发后其它单元电路及+3VPCU+5VPCU所转成的单元电路是否工作正常。
先从简单的来,检查各各单元电路供电电感的对地阻值,并无发现短路现象,因为瞬间保护,无法抓到电压是否产生,那么再检查+3VPCU+5VPCU所转成的电压。
+5VPCU转成+5V_S5+5V电压,首先测量+5V_S5+5V的对地阻值,都没有短路。
+3VPCU转成+3V_S5+3V电压,再次测量+3V_S5+3V的对地阻值,也没有短路。
那么,试着将电压直接拉过去,就是短接场管的D极和S极(因为这几个场管只起开关作用,电压不一致的当然不能这样短接)。
短接后电流会轻微上升,0.08A左右,当唯独短接PQ16时,产生了保护,+3VPCU+5VPCU消失,那么问题应该和+3V有关。
继续检查+3V所供单元电路,这个稍微有点多,这就得花些时间和耐心逐个排除了。
当检查到当检查到LCDVCC供电时,发现对地阻值为0欧,断开电感L3,左边正常,右边除了接屏也就这三个电容,把三个电容挨个拆下测量,发现C13已经击穿,更换后LCD_VCC已经不短路,补上电感上电测试,顺利开机,到此维修完毕。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 23:41
不错,有所启发,飞线接同后续电压。  发表于 2012-4-6 23:43
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
黄炳忠 + 6
木易龍 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 5 赞一个!
发表于 2012-4-5 12:48:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰,二极电压直接供给学习了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 18:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 03:11
发表于 2012-4-5 12:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路很好。。修的精彩
发表于 2012-4-5 13:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
确实维修的很好
发表于 2012-4-5 13:31:27 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
修   的   很不  错
发表于 2012-4-5 13:34:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
跳过保护开关管,然后一个一个测试每一路的电路,这个办法好,以后有机会一定要试试,
发表于 2012-4-5 13:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很清晰啊,,
发表于 2012-4-5 13:51:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修的那是相当的犀利。。。
发表于 2012-4-5 14:13:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
思路清晰,故障点定位准确,学习了
发表于 2012-4-5 14:59:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有时候电容短路真不好查
发表于 2012-4-5 15:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手!思路清晰!判断准确
发表于 2012-4-6 10:10:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很好,多谢分享
发表于 2012-4-6 10:14:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在保护这块缺乏的就是思路
发表于 2012-4-6 13:07:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有用,一步一步学习中
发表于 2012-4-6 13:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次碰到这种情况 我也试试看   谢谢楼猪哈
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2012-4-6 14:56:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路清晰,基础很扎实。
发表于 2012-4-6 15:11:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错  学习了
发表于 2012-4-6 15:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主电路分析的思路很不错呀
发表于 2012-4-6 16:07:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路相当的到位。手法也相当的高。
