查看: 7153|回复: 22
求助优派显示器mcu 程序
发表于 2012-4-5 11:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      接了一台 优派vx2423w   lcd 显示器 来的时候 屏幕整体有点发红,以为是设置的问题,在菜单里调整半天 结果还是那样,调整完后 无法保存  于是拆机, 测量 供电,rgb  ,hv信号 都正常,就像刷个程序试试,于是把它原机的程序芯片 吹下来 用 500p 读出来,然后写到了另外一个芯片里(型号是 pm25lv020),焊上去,开机,悲剧了,按键不管用,而且屏幕全花,再把它原来的程序芯片吹上去的时候,还是花屏,不知道哪里的问题了, 网上订了个 图像处理芯片 nt6866ufg 今天回来换上去,还是那样的花,。。。。,   我感觉还是程序的问题,所以问下哪位大哥手里有这么程序啊,帮忙给我传个
不接信号的时候 是正常的
接上信号后就花屏了
这是驱动板的样子
发表于 2012-4-5 11:12:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换个驱动板吧    看看你报价多少了
发表于 2012-4-5 11:15:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-4-5 11:18:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liuzhifei00 发表于 2012-4-5 11:15
这种驱动板 网上没的买,改版又该不了 按键是软排线的  你手上有货吗 ?
没有   呵呵呵
发表于 2012-4-5 11:38:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
屏是什么型号?
我找找有程序不
发表于 2012-4-5 11:49:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以用软排线转插针的
发表于 2012-4-5 11:52:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
peng891124 发表于 2012-4-5 11:38
屏是什么型号?
我找找有程序不
屏的 型号是 m236h1 -L01 Rev.c1
发表于 2012-4-5 11:56:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
只找到这一个  你试试吧  总比没有好
zzkysj_M236H1_L01_DO8L_1920X1080_5V_RT2270_5KEY_NA_PM25LD_R3998_FHJ_100628.rar
39.77 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个根本就是通用板的数据,不可能和品牌通用的  详情 回复 发表于 2012-4-6 08:43
发表于 2012-4-5 12:17:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
peng891124 发表于 2012-4-5 11:56
只找到这一个  你试试吧  总比没有好
刷上不行 ,哎 直接不开机了
发表于 2012-4-5 12:20:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
那就是屏程序不对  还刷你以前的就亮了  爱莫能助啊
发表于 2012-4-5 13:31:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片里的程序能读出来吗
发表于 2012-4-5 13:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次我修了个三星20寸的 有时候开机全屏全红 换了个新的IC 空白的24C08就OK  就是VGA线相连的那个8脚的。你可以试试。
VGA线相连的多是24C02,那个是EDID数据,就是显示器型号什么的,有的取消没有  详情 回复 发表于 2012-4-6 08:43
发表于 2012-4-5 13:58:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我都试过一台全红的,换驱动板就可以了。
发表于 2012-4-5 20:16:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换驱动板嘛
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-4-5 21:12:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器最初的故障应该是24c16或者24c08的问题,现在好像程序了,你先把备份的文件刷上,再换个好的24c08试试了。
发表于 2012-4-5 22:29:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
悲催的我啊 把以前的程序刷回去 也不受控了    = =#  郁闷我啊  ,怎么搞啊
发表于 2012-4-6 08:43:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
张定文 发表于 2012-4-5 13:41
上次我修了个三星20寸的 有时候开机全屏全红 换了个新的IC 空白的24C08就OK  就是VGA线相连的那个8脚的。你 ...
发表于 2012-4-6 08:43:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只找到这一个  你试试吧  总比没有好
发表于 2012-4-6 08:45:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只做了只读,也没有擦除,感觉程序不会焊下就坏的,按键不能用,查下按键连线什么的吧,这种软排线,在按键开关那里有个折痕,那里有几根本身就易坏的
发表于 2012-4-6 10:06:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
sunyuguq 发表于 2012-4-5 13:31
芯片里的程序能读出来吗
读是可以读出来。读出来 写到新的芯片里 就是不受控
