查看: 2047|回复: 9
hp dbv3000
发表于 2012-4-5 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   hp dv3000开机正常,提示功能键进入设置或其他,但是不管按什么,结果都是一样,就是有背光无图像,拔掉硬盘依旧,请问高手们这个事显卡问题吗?
发表于 2012-4-5 11:05:20 | 只看该作者 �
这个本本一般显卡就是通病,但是这样的现象不敢盲目做显卡,求有经验的高手们给点意见,谢过
发表于 2012-4-5 11:20:37 | 只看该作者 �
加焊一下就好了
发表于 2012-4-5 11:23:18 | 只看该作者 �
加焊下显卡吧
发表于 2012-4-5 11:35:51 | 只看该作者 �
加焊显卡,要是不行就刷个BIOS吧
发表于 2012-4-5 11:44:13 | 只看该作者 �
我正在加焊显卡,等待结果了
发表于 2012-4-5 11:52:44 | 只看该作者 �
这是显卡门
发表于 2012-4-5 11:54:58 | 只看该作者 �
结果出来没?是不是显卡问题?
发表于 2012-4-5 12:10:02 | 只看该作者 �
重做显卡应该会可以的  这个机一般都是显卡问题
发表于 2012-4-5 12:14:28 | 只看该作者 �
已经好了,就是显卡通病,加焊下就好了,拆开机一看是630的我就放心了,呵呵
