查看: 2670|回复: 9
求助,PANSW#GP43的发出条件
发表于 2012-4-4 20:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 IT8712F-S  第75脚PANSW#GP43的发出条件
是这样的,盈通945GC战神版V3.1,客户反映说错手在开机的时候插了张网卡进PCI 槽   现在故障为不开机,强上电可以,但复位灯长亮。 打PCI A14对地70欧,1117中间对地70欧,但是表不响。USB中间脚600左右。 测量开机脚电压为0。跑线发现开机脚直连  8712的 75脚 PANSW#GP43。测8712   75脚无电压。8712换过了。一样。请教下各位师傅,IT8712F-S  75脚PANSW#GP43发出的前提条件是什么?
另外,这样会不会是南桥挂了???
发表于 2012-4-4 20:33:29 | 只看该作者 �
1117是3VSB,待机短路了,你还强通电?(会烧东西的!)你先把待机修好吧,3VSB短路开机排针那里是不会有电压的!,PCI连南桥的,短路你不换南桥你换I/O做什么?
发表于 2012-4-4 21:42:29 | 只看该作者 �
同意楼上.. 开机针没有待机..你PANSW#GP43   是没有用的..先弄出SB3V  吧
发表于 2012-4-4 22:08:54 | 只看该作者 �
75脚的电压是经过电阻上拉的,你没量一下3VSB有不有?
发表于 2012-4-4 23:01:35 | 只看该作者 �
路过。学习了。
发表于 2012-4-4 23:02:47 | 只看该作者 �
谢谢师傅指导。小弟学到东西了。这样就是说PCI A14 对地小于80都是南桥挂了???
发表于 2012-4-5 09:05:43 | 只看该作者 �
你说的A14是PCI的3VSB供电和1117是通的,你要看看南桥有没有短路你可以打一下PCI,USB,SATA,IDE,的AD线,LPC总线,等等看看有没有异常
发表于 2012-4-5 12:09:37 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-4-5 09:05
你说的A14是PCI的3VSB供电和1117是通的,你要看看南桥有没有短路你可以打一下PCI,USB,SATA,IDE,的AD线,LP ...
嗯。就是3VSB阻值只有70欧。其他的都正常呢
发表于 2012-5-3 21:00:09 | 只看该作者 �
75脚电压是从开机针来的!开机针都没有电压,75脚哪会有啊!IO没问题的!查1117是否坏
发表于 2012-5-3 21:30:16 | 只看该作者 �
嗯  开机排针没电压  应该是ATX插座第九针(也就是5VSB)与开机排针之间的元器件出了问题    而这两者之间一般是通过1117把5V待机电压转成3.3V  可能会坏   也可能是他们两个旁边的电阻坏  跑跑他们俩之间的电路吧  另外    开机排针有高低高的变化就会触发75针的   I/O的触发是75---72---71---76
