查看: 27691|回复: 23
七彩虹主板P7Twin CPU电压低,电源芯片为RT8802A头痛的维修,望解围!!!
发表于 2012-4-4 18:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到一主板七彩虹P7Twin主板,使用775针cpu ,测cpu供电为0.6V,明显偏低。CPU供电管理芯片为RT8802A+BD=BG
,下载RT8802A PDF来分析,量1#EN为1.2,2#DVD为0.6V(正常应为1.2 ), 31#5V ,13#为1V.。量VID组合,查表cpu电压为1.125V。看来故障点应该是在2#电压上,量R2上拉12V正常,怀疑分压电阻R2、R3有问题,拆下来量,都正常,但为什么电压不是1.2V而是0.6V呢?连着的小电容也拆下来换过,电压还是不正常。请问有兄弟知道是怎么回事吗?
刚好手头上没有这芯片,所以不能替换来测试...........
补充内容 (2012-4-17 19:24):
此板已修复,确实是IC的问题,换一个就好了。另,这图纸有点不对,12#没有ENable这个信号的。
发表于 2012-4-5 19:08:31 | 只看该作者 �
DVD受控于某个三极管吧。跑线看下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-5 08:04:33 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
PWM IC 悬空的话,后面的MOS管直接导通。12V到CPU,后果,,,,,  发表于 2012-4-17 15:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-4 21:33:07 | 只看该作者 �
不是12脚吗? 先PWM吹下来 看焊盘电压正常不,不正常就只有跑线了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
如果此芯片不是封装类型的,可以翘起12脚看DVD信号电压变化判断故障。  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:57
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2012-4-30 16:50
反对楼主: 5
你敢拆下来PWM芯片上电?  发表于 2012-4-5 08:21
哥,电源管理IC是不能拆开来上电的,你不要误导别人啊!  详情 回复 发表于 2012-4-5 08:04
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-4-19 01:45:03 | 只看该作者 �
今天在修一板无cpu主供电,电源管理芯片也是用了这种,在查呢,1、12、31、的供电都正常。怀疑是这个芯片坏啦!
发表于 2012-4-4 19:20:49 | 只看该作者 �
抗胡元帅 发表于 2012-4-4 19:16
直接把两个电阻短接,12V直接飞过去啊。。。
哥,你还是到火星去吧,维修真不适合你!
发表于 2012-4-4 19:16:08 | 只看该作者 �
短接电阻容易引起烧本身和相连芯片,而且会影响本身分压效果。  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:56
你真有才,这样做楼主会哭的。  发表于 2012-4-4 20:10
哥,你还是到火星去吧,维修真不适合你!  详情 回复 发表于 2012-4-4 19:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-4 19:38:29 | 只看该作者 �
主板我修得少 CPU供电部分坏得多点 成功修复过  电源供电管正常的话  只有直接换管理IC看看。换有就是CPU座子虚焊我遇见过。
是的,只有先定电源IC换了再说了。多谢  详情 回复 发表于 2012-4-5 08:01
发表于 2012-4-4 19:46:36 | 只看该作者 �
先压下桥和CPU座子(带针的除外),再不行就只能代换两个芯片试试了
压过座子,不起作用。  详情 回复 发表于 2012-4-5 08:01
发表于 2012-4-4 19:54:30 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2012-4-4 19:20
哥,你还是到火星去吧,维修真不适合你!
刚才我没仔细看哦。。。查BTX 12V电压是多少啊   如果是12V证明第二脚电压正常时1.2v电压,确保电阻没有问题。电阻需拆下来测量,。。。芯片的问题估计不大,,如果不是12v.那就查查前级是由谁给的,哪个电路的原件坏掉导致输出电压偏低。r3分得的电压低的 哦 、、、、也可以把芯片拆掉,测第板子上帝2脚电压正常不。正常就是芯片的问题了,不正常就是前级输入的电压问题了。。。
他是灌水来的,不用理会他.........明眼的人一看就知道他不是来给意见的,是来瞎回复的。  详情 回复 发表于 2012-4-5 08:03
LZ已经说了,btx_12v是正常的! 两次都没有看清楚,以后要注意啊!不然会误导别人  发表于 2012-4-4 20:42
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
啥叫维修? -10 严禁灌水
发表于 2012-4-4 20:05:05 | 只看该作者 �
换个CPU试试,一般是芯片坏,CPU插座,CPU。
发表于 2012-4-4 20:54:15 | 只看该作者 �
跑下线路看Enable跑到哪里去了
发表于 2012-4-4 21:41:10 | 只看该作者 �
关注问题所在,,楼主修好了说一下,也在查找中
发表于 2012-4-4 22:03:56 | 只看该作者 �
跑12脚DVD的线路、换RT8802A
线路没啥跑,就2个分压电阻和一个小电容,估计真是芯片问题,在淘宝中.......  详情 回复 发表于 2012-4-5 08:05
发表于 2012-4-4 22:04:13 | 只看该作者 �
拆下来,看是不是芯片坏导致的电压低,不是的话就往回跑线喽。
发表于 2012-4-5 08:01:19 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-4-4 19:38
主板我修得少 CPU供电部分坏得多点 成功修复过  电源供电管正常的话  只有直接换管理IC看看。换有就是CPU座 ...
是的,只有先定电源IC换了再说了。多谢
发表于 2012-4-5 08:01:49 | 只看该作者 �
压过座子,不起作用。
发表于 2012-4-5 08:03:15 | 只看该作者 �
抗胡元帅 发表于 2012-4-4 19:54
刚才我没仔细看哦。。。查BTX 12V电压是多少啊   如果是12V证明第二脚电压正常时1.2v电压,确保电阻没有问 ...
发表于 2012-4-5 08:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 08:05:45 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-4-4 22:03
跑12脚DVD的线路、换RT8802A
发表于 2012-4-5 12:33:39 | 只看该作者 �
有三个方法你可以试下:第一加焊此IC。第二就是测VID的对地阻值看是否一致;第三查EN的来源;还有最后就是看看是否所有条件都满足;实在不行就换IC吧;
第一,已经加焊过了,第二,也已经查过VID值,查过表,确认电压为1.125,第三EN是没问题的,电压就是1.2V正常,现的问题是第2#电压有问题,芯片拉低的吧,淘宝芯片了,换了再回来报告,谢谢。  详情 回复 发表于 2012-4-5 12:46
发表于 2012-4-5 12:46:30 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-4-5 12:33
有三个方法你可以试下:第一加焊此IC。第二就是测VID的对地阻值看是否一致;第三查EN的来源;还有最后就是看 ...
