查看: 5091|回复: 33
悲剧了!本想给主板清扫一下,没想到竟然不开机了,求助....
发表于 2012-4-4 18:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是昂达N61GT ,
太久没清理,太多灰了,就拆下来,用刷油漆的刷子扫啊扫,
里里外外各个角落基本上都扫干净了,装机一试,竟然不启动了,风扇转,其它全无反应?
请求各位大神,这是什么情况?一般哪里出问题?
顺手插下诊断卡,数码管竟然不显示,就右下方一个“.”慢慢一闪一闪的。晕了!
求救啊!
发表于 2012-4-4 18:32:50 | 只看该作者 �
COMS放电  内存重插下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:48
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-4 18:35
发表于 2012-4-4 19:09:28 | 只看该作者 �
哈哈,有复位,复位灯是不是几秒闪一次,,,,,,,修啊,,要么赔板
发表于 2012-4-4 19:13:05 | 只看该作者 �
复位不正常啊。。。
发表于 2012-4-4 20:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 20:32:27 | 只看该作者 �
数码管右下角那个“.”是复位灯啊?
我新手,别笑话我啊,这个诊断是前几天刚买的,几块钱那种。
发表于 2012-4-4 21:19:58 | 只看该作者 �
最初的梦想 发表于 2012-4-4 20:30
都试过了,没用啊
清灰 不至于 弄坏板撒
兄弟你错了。。我们电脑城以前吹灰坏的多了去了。。现在都不给客户清灰了。。都让客户自己拿鼓风机吹去。。。  详情 回复 发表于 2012-4-5 00:20
发表于 2012-4-4 21:34:45 | 只看该作者 �
除尘不用这样呀
发表于 2012-4-4 21:35:27 | 只看该作者 �
用刷子在里面一刷用风枪一吹就OK了
发表于 2012-4-4 21:36:11 | 只看该作者 �
有些机子板子变形了你这一拆就麻烦球了!!哈哈!赔钱
发表于 2012-4-4 23:10:27 | 只看该作者 �
不会怎么惨吧?
怎么、办?
发表于 2012-4-4 23:16:24 | 只看该作者 �
复位一闪一闪查各大供电正常不
发表于 2012-4-4 23:23:39 | 只看该作者 �
是不是本来就不好,还是拆板的时候不小心断线了啊!自己检查一下,一般不会出问题的
发表于 2012-4-4 23:29:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧能好的
发表于 2012-4-5 00:20:06 | 只看该作者 �
小心新号 发表于 2012-4-4 21:19
清灰 不至于 弄坏板撒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和我的做法一样。。。  发表于 2012-4-5 09:29
发表于 2012-4-5 00:36:42 | 只看该作者 �
是不是把电源或硬盘指示灯插在复位针上了?
发表于 2012-4-5 00:51:52 | 只看该作者 �
主板之前是好的
发表于 2012-4-5 00:52:25 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2012-4-4 23:29
刷个BIOS吧能好的
刷bios,那不是要把BIOS芯片拆下来?
发表于 2012-4-5 01:04:23 | 只看该作者 �
这应该是静电引起坏板的。又是人为因素,比较难确认是哪里的问题。试试压北桥看看。
发表于 2012-4-5 01:12:30 | 只看该作者 �
别吓唬他了,应该就是碰到内存或者显卡了,重新插拔一下就OK了,严禁带电插拔,记得把插头从你的插排上拔下来再弄
