楼主: 最初的梦想
悲剧了!本想给主板清扫一下,没想到竟然不开机了,求助....
发表于 2012-4-5 08:54:55 | 只看该作者 �
楼上说的很对,要不就COMS放下电,没大问题的
发表于 2012-4-5 09:04:12 | 只看该作者 �
悲剧了你,,要是别的板子还好可能是变形,或是放电就会好,,昂达这个垃圾板子,,哎。。。。
发表于 2012-4-5 09:12:17 | 只看该作者 �
我认为应该是哪里有了氧化了,重新加焊一些重要的元件就行了!试一试吧!
发表于 2012-4-5 11:30:54 | 只看该作者 �
我现在都改用吹风机吹灰了,用毛刷带静电啊!
发表于 2012-4-5 11:48:46 | 只看该作者 �
重新插拔一下就差不多,把金手指都擦干净
发表于 2012-4-5 12:04:27 | 只看该作者 �
按我的经验是桥虚了    加焊下吧。焊工好的话还是很有希望的。
发表于 2012-4-6 20:25:08 | 只看该作者 �
最初的梦想 发表于 2012-4-5 00:51
主板之前是好的
因为是好的啊!所以拆主板的时候是不是不小心划伤了
发表于 2012-4-6 21:15:30 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵呵!正常现象!有的主板只有一次生命,静电把芯片给击穿了!呵呵!
仔细检查下吧!
发表于 2012-4-6 22:19:39 | 只看该作者 �
悲哀啊 解释吧 多费点口水吧
发表于 2012-4-7 14:19:13 | 只看该作者 �
CPU 内存 电池放电  板子拍几下  估计可以好    或者他主板以前就有点小虚焊
发表于 2012-4-7 15:25:22 | 只看该作者 �
仔细从新插拔下各大硬件,碰到过客户送修的 正好也是昂达单桥。扫完土不亮了,重新插拔U ,内存显卡等OK,看到一电容鼓包,顺手换了,收了张绿皮。
发表于 2012-4-7 15:54:35 | 只看该作者 �
重插一下CPU。
发表于 2012-4-7 16:00:48 | 只看该作者 �
吹之前要跟客户说清楚清扫有风险的,如果扫完开不了要他自己承担,要不就给工具他自己弄,我们就是这样。不然真坏了就不好说了
发表于 2012-4-7 16:36:29 | 只看该作者 �
AMD的CPU,很多人会拆下风扇吹灰,把CPU一起拔下来了,放上去的时候直接黏在风扇底座上插上去,哈哈,针弯了,就这样完了
楼主,看看你的U针弯了没有啊,希望没断哦!!!!
