查看: 7472|回复: 38
清明献礼~简述海尔C600笔记本不认硬盘加急维修!
发表于 2012-4-4 01:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
先说说题外话!
修电器也要看心情和灵感!今天灵感特别好!一大早起床就精神奕奕!有一股秒杀的动力!郁闷了多天,今天该写上句号了!
回厂后立刻拿起寄过来多天没有修好的两块MCB,灵感一来两个小时秒杀掉,1600元进袋!过程就不说了,钱送多了不好!
言归正传!
中午朋友打电话来说有一台海尔C600本本不认硬盘需要修理,还说明天就要拿!我就答应下班后过去取尽快修理!下班后过去取了裸板和硬盘就回铺位检查了,经过大概10分钟就确定了问题所在,原因是时钟IC没有正确输出需要的SATA时钟!因为我不是专业修电脑的,所以根本不会有这些备件,唯有立刻上淘宝找,但想到清明放假很多店铺都休息了,所以又托汕头的朋友找当地的店购买,但还是没有找到,不过他帮忙找到了深圳一家淘宝店说有货并且能发货!立刻拍下两个!希望来得及!
事情总是多变的!后来接了朋友的电话说明天早上上山打鸟!那样的话必须要今晚给修好交货了!“只有想不到没有做不到”,总不能让相信我的人失望!因为这样,所以我想到了一个应急方法!请继续往下看!
思路很简单,SATA时钟用的是100M,PCI-E等也是100M,我就把PCI-E的时钟借给SATA用一下!
具体看图说话吧!
开机人不到启动设备:
听听硬盘有没有转动,结果是安静地躺着!先查查5V供电~正常的!这样的话不是南桥就是SATA时钟问题了!
找到了时钟IC RTM870T-690,48和49脚就是SATA时钟脚,先用表量一下电压,都是0.49V左右,应该算正常的,心顿时凉了一半!再用波波看看波形,嘿嘿~!有问题了,正常100M的正弦波变成了杂乱的80M波形!补焊时钟IC,结果不变!就这样确定了故障零件!灵感真的很管用!
晚饭回来后用我上面说的方法把33和34脚的PCI-E VGA时钟飞线给SATA用!通电后立刻感觉到了硬盘转动起来,接上显示器已经能看到系统引导!
然后就叫朋友把外壳拿过来装机交货!明天可以开心玩咯~~!
祝清明快乐!
最后晒晒新到的会另人流口水工具,估计没有多少人舍得买!
同意楼主: 5.0
楼主不是专业修电脑的,但是修电脑水平很专业  发表于 2012-4-14 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 18:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 18:22
同意楼主: 5
怎么还用的扳手了呢?修的是汽车吧!!  发表于 2012-4-5 17:42
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
nahlj + 5 赞一个!
snxwy888 + 5 赞一个!
王凡林 + 10 灵活运用
发表于 2012-4-4 07:39:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一点半还在编辑帖子 够辛苦的  但是这样借时钟的话会不会不稳定?
发表于 2012-4-4 08:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
强,LZ太强焊了,不知道楼主主要是维修什么的啊,下面的工具在笔记本上除了那个剪刀能用上别的好像都用不上啊,呵呵!
发表于 2012-4-4 08:52:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这工具不是用在笔记本上的吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 20:01
发表于 2012-4-4 08:52:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这工具不是用在笔记本上的吧
发表于 2012-4-4 09:35:08 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
史丹利复合肥{:soso_e120:}
发表于 2012-4-4 09:40:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像笔记本上面没有那么大的螺丝吧
发表于 2012-4-4 09:43:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
台式机遇到过类似的情况!就是没时钟硬盘不转!
发表于 2012-4-4 10:12:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主是修什么的哪,,,
没遇到过这样的问题,,
楼主很强焊啊,,
发表于 2012-4-4 10:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟问题还真容易忽略,一般都是下意识考虑南桥,值得注意
发表于 2012-4-4 10:36:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点意思,直得学习
发表于 2012-4-4 10:44:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主啊,你真是我的偶像啊,不是专业的都这么牛叉,敢问楼主做那块维修的,修2个1600,倒,什么报价啊
当然不是电脑的啦!工控类的!  详情 回复 发表于 2012-4-4 11:15
发表于 2012-4-4 10:45:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主的示波器很强悍,多少钱呀,哪买的
便宜货而已,普源。  详情 回复 发表于 2012-4-4 11:15
发表于 2012-4-4 11:05:52 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
检修流程是永恒的,万变不离其宗;灵感是昙花一现的,不是每时每刻都有的,靠不住的。那些工具因为用不到当然就不用买啦。呵呵。。。
其实我一年也用不了几次!用也是帮朋友而已! 检修流程是一定的!思路是灵活的!如果心情不好没有灵感你就没有灵活的思路!就是这么回事!  详情 回复 发表于 2012-4-4 11:17
发表于 2012-4-4 11:15:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当然不是电脑的啦!工控类的!
发表于 2012-4-4 11:15:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
武彬彬 发表于 2012-4-4 10:45
楼主的示波器很强悍,多少钱呀,哪买的
便宜货而已,普源。
发表于 2012-4-4 11:17:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yran588 发表于 2012-4-4 11:05
检修流程是永恒的,万变不离其宗;灵感是昙花一现的,不是每时每刻都有的,靠不住的。那些工具因为用不到当 ...
发表于 2012-4-4 11:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘和PCI-E都用100M的时钟学习了
发表于 2012-4-4 11:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
又学到了,
为什么有供电,硬盘不转就必须是时钟问题呢?
发表于 2012-4-4 12:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
麦毅诚 发表于 2012-4-4 11:15
当然不是电脑的啦!工控类的!
那么这个你也懂啊
