查看: 2796|回复: 9
精英主板进QQ牧场自动断电
发表于 2012-4-3 22:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我有块精英945GZT-M主板,上网看电影之类的都可以,温度都在正常范围,可是一旦进QQ牧场,一分钟不到就自动断电了,用的是集成显卡,驱动之类的都正常的,换个主板就没问题了,不知道是主板哪里的问题啊
补充内容 (2012-4-6 17:05):
系统重装过好几次了,偶尔还会出现刚开机就断电的现象,换的主板是G31的,一点问题都没有,bios重置过了,现象照旧
补充内容 (2012-4-6 17:07):
温度不高,有的时候40几度就断电了,基本上是CPU还是集成显卡要全功率运作时,就会出现死机或断电的现象
发表于 2012-4-3 23:27:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
系统重新做下看看!!
发表于 2012-4-3 23:32:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把硬件加速关掉试试
发表于 2012-4-3 23:51:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换的是同品牌同型号的主板吗?
这类问题一般都是软件问题引起的。   在快断电的时候看看电脑的温度有不正常的吗?
还有换个浏览器  系统  试试
发表于 2012-4-4 00:13:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS问题或是桥虚焊
发表于 2012-4-4 04:38:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持二楼,先按照二楼的操作,不行就换浏览器,换系统!
发表于 2012-4-4 11:00:44 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看看进qq农场的温度
发表于 2012-4-4 21:02:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进农场后cpu是百分百运行的,检查你的cpu散热及cpu供电,cpu供电的电容什么的,特别是电源是不是有问题。
发表于 2012-4-4 21:03:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我猜可能是虚焊,但是不是很要请高手来判断了。
发表于 2012-4-6 17:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不知道怎么回事啊
