查看: 6678|回复: 12
ACER 4740G 曲折维修一例
发表于 2012-4-3 22:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;Acer 4740G   i5 独显  二修机
  版号 ;LA-5681P
  故障 ; 开机掉电
         对于此机器修过的人,肯定不会很陌生,接着简单的看了机器外观,没什么问题,于是通电 电流从0.01-0.6-0.75  就掉电了,掉电之后又会自动触发,反复如此.   接着,拆机, 拿出主板, 第一眼看到的就是南桥(HM55)  EC (KB926)被动过,  见如此情景, 谁都会心里感到杯具``````{:soso_e117:}
       接着,检查主板的外观 ,只有桥与 EC 附近比较糟糕,顺便就把EC 加焊了一下,于是用洗板水清洗之后,就打各个电感的阻值 ,同时也会打EC 桥 外围的元器件没量到有短路的现象,没发现什么异常。
       接着, 通电,触发,量各个电压 3.3V 5V  1.8V 1.5V  1.1V  显卡 以及CPU 核心供电(0.8V)都有, 于是打开图纸查PG  信号,  首先查了 EC_PWROK   有3.3v  的正常,顺便追了一下EC_PWROK 这个信号,查到了U13 ; 见如下图纸
      接着量 VGATE (  是CPU 供电芯片 ISL62883 1脚 PGOOD 信号输出的) 有3.3V , U13 的1脚 2脚都有3.3V ,4脚自然的就有3.3V 电压,(U13 7208 是与门电路, 1 脚 2 脚 同为输入高电平电压, 4脚 就会输出高电平电压),  接着追  SYS  PWROK  信号去了南桥,    见如下图纸;
     既然 SYS PWROK 信号有3.3V .  就可以说明主板的电压 都以正常。 接着 查PCIRST# 是空脚, 见下图
于是查PLT_RST# ,(PCIRST# PLTRST#同为南桥发出)追查此复位 到 U17 与门芯片见图纸 ;
    量 U17 的1 脚2 脚 为0V , 顺便打 1 脚 2脚的 阻值只有 13 欧, 明显不正常, 经查 PLT_RST#信号到了 EC  网卡之类的地方, 于是用" 烧鸡法"   感觉到南桥有些轻微的发烫, 见此状况,又是二修机,没犹豫就直接把南桥取了下来(此板子容易变形,所以2边要加紧,防止有意外发生), 再打 PLT_RST# 的 阻值 为58 欧,{:soso_e114:} 虽然较之前阻值要大些,但为之感觉还是不正常, 想了想只能一步一步的断开通往的地方 首先是EC ;
          断开EC 的13 脚还是只有58欧,·····   做这个是需要耐心的, 接着断开发往网卡(BCM57780A0KMLG) 的2脚相连的 R389, 再测PLT_RST# 有450 欧, 见此,应该是问题找到了, 于是摘掉网卡芯片。  { 本身是想上传图片,不知为何,出了问题,上传不了,见谅}
           想必各位同行朋友看到这里觉得走了一趟弯路,  (想想,很多时候也包括生活中我们也会常走些弯路, 走了弯路,不要紧,但心里要常常回头看 多思索,这样去想, 想必还是有收获的。)    没办法, 再把桥植球,做回去,同时换上新网卡芯片, 再次加电,电流很顺畅的上去,清晰的LOGO 出现了。
            接着装机 , 进系统,测试各个功能,意外的发现没认到网卡,····· 唉,“没想到的,总是在后面”, 于是关机,竟然会自动重启再次进入系统,强行关机亦是如此···可谓 :好事多磨, 只好重新把板子拆出来····
             见此问题 重新 理清思路; 1   既然没认到网卡,网卡电路有可能会引起 “关机自动重启” 故障。
                                                       2   再者 是二修机, 开机电路 EC 会引起。
                                                       3   BIOS  程序有问题    南桥也有可能。
             突然,接到其他的事情,要马上出门,所以只好写到这里, 下半部分有空会补上!!
             写得不好, 有问题,请大家见谅,并指出。 QQ;387974184
             此机图纸 “基地 ” 有,需要的,自己下载,即可。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
楼主说的好,走弯路没什么,知道自已走了弯路这才是最总要的,给四星.希望近快完成下半部份  发表于 2012-4-6 13:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 12:27
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
zhuxiaojiang + 5 期待下半部分!
本本维护 + 3 不错,期待下半部分再加一次分
小李飞瓜 + 4 只写一半给一半的分
发表于 2012-4-3 22:30:25 | 只看该作者 �
图文并茂,非常感谢
发表于 2012-4-3 22:33:32 | 只看该作者 �
思路很好,是靠技术修好的,好多高手喜欢打信号的对地阻值,我也养成这样的好习惯,上次就有一个S3不出来,以为是南桥发不出来。后来才知道是电源芯片拉低了,打阻值才知道
发表于 2012-4-3 22:44:35 | 只看该作者 �
有耐性,{:soso_e179:}有技术,
发表于 2012-4-3 22:54:49 | 只看该作者 �
学习了 谢谢!!!
发表于 2012-4-5 01:12:44 | 只看该作者 �
谢谢各位, 我会尽快把下半部分发出来。~··以观阅读 , 参考。
发表于 2012-4-6 13:53:29 | 只看该作者 �
写得还是不错的,下半部份近快补上
发表于 2012-4-6 16:41:09 | 只看该作者 �
水平很好。值得学习
发表于 2012-4-7 00:11:58 | 只看该作者 �
水平相当好。。
发表于 2012-4-7 00:49:31 | 只看该作者 �
很好。看到也明白。让我也认识了几个重要的信号。
发表于 2012-4-8 15:26:28 | 只看该作者 �
  【ACER 4740G 曲折维修一例下半部分】抢先看······
http://www.chinafix.com.cn/thread-509477-1-1.html
发表于 2012-4-29 22:58:27 | 只看该作者 �
我现在也正在修一台用了:10多分钟掉电的。超难修。
发表于 2014-11-9 10:54:37 | 只看该作者 �
很好的经验
