查看: 2467|回复: 8
IBM X30 诊断卡跑00 偶尔亮机
发表于 2012-4-3 20:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台很老的IBM X30,当时为不触发,我换了2个系统主供电的电容就可以触发了。然后亮机,装上机器后,不亮了。上诊断卡一测,跑00。经测量各个电压都正常,CPU,南桥,北桥都加焊过了,CPU滤波电容换过了。注:偶尔也会亮机的。请大家帮助分析下,还有哪里会出现这种情况。
发表于 2012-4-3 20:49:32 | 只看该作者 �
氧化了.......加焊一下
发表于 2012-4-3 21:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 21:47:14 | 只看该作者 �
棘手啊  老机器不说也罢工
发表于 2012-4-3 23:46:09 | 只看该作者 �
这个机器客户要的比较急,麻烦大家帮分析下
发表于 2012-4-4 11:16:33 | 只看该作者 �
想问一下楼主你换的主供电电容是哪两颗,我这3 5V电压都出来了,就是不触发
发表于 2012-4-4 22:43:34 | 只看该作者 �
就是那有极性的大电容
发表于 2012-4-5 23:05:17 | 只看该作者 �
我已经加焊过。。 不好用
我已经加焊过。。 不好用
