查看: 3284|回复: 8
求助鼎科2621问题
发表于 2012-4-3 17:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正的17液晶,是明基代工的,驱动用鼎科的通用板2621代用,进系统 后显示为22寸的宽屏,如何改为最佳的分辨率(最佳分辨率为1280X1024,板上的跳线已经设为1280*1024了),分辨率改为1280*1024后,显示不下常,望指教,谢谢
发表于 2012-4-3 18:05:03 | 只看该作者 �
驱动有没有问题?主机的
发表于 2012-4-3 18:53:55 | 只看该作者 �
重新写过资料咯!
发表于 2012-4-3 19:01:19 | 只看该作者 �
这个很可能是你刷的程序不兼容吧,不过2621不是有免驱的吗。
发表于 2012-4-3 19:23:18 | 只看该作者 �
分辨率设好后主机重启一下看看,
发表于 2012-4-4 22:11:32 | 只看该作者 �
我用的就是鼎科2621免驱的,直接跳线完事的那种驱动板。
明天换台电脑再试一下。先谢了各位!
发表于 2012-4-5 10:59:05 | 只看该作者 �
试过了,用XP 系统完全没有问题,WIN7下面不行
发表于 2012-4-5 11:10:35 | 只看该作者 �
WIN7对液晶显示器的要求高,主要是显示器信息不对造成的,再刷一下就好了。
发表于 2012-4-5 13:44:23 | 只看该作者 �
这是什么样的毛病,修好后给共享一下吧
