查看: 3317|回复: 24
怎么我老是遇到些奇怪的问题呢?
发表于 2012-4-3 14:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41M 集显,我的电脑地址栏老是自动跳,然后键盘上,不管打什么字,后面会自动出什么字。
比如说:按一次A,后面会自动出AAAAAAAAAAAAAA等等,不会停。
按一次B,后面会自动出BBBBBBBBB等等。。。
不接键盘也会
EC我换过,键盘,CPU,内存我也换过,不接硬盘,进PE也是一样。
键盘接口那里的每根线都有630的阻值,。
接口那里没有电容的。
键盘我也换过了
等待各位精英来回答!!!
刷个BIOS会好,我也碰到过,起初是KB坏了,换了还不行,最后发现是BIOS问题  发表于 2012-4-6 10:53
发表于 2012-4-3 15:04:03 | 只看该作者 �
建议还是把排阻换换。。
发表于 2012-4-3 15:15:04 | 只看该作者 �
键盘是谁管理的?
发表于 2012-4-3 15:19:11 | 只看该作者 �
换南桥的心都有了
发表于 2012-4-3 15:34:17 | 只看该作者 �
真的是很奇怪的问题
发表于 2012-4-3 15:34:34 | 只看该作者 �
呵呵 这么怪的情况也有? 可以去买彩票了
发表于 2012-4-3 15:44:08 | 只看该作者 �
实在没办法就换个南桥了
我也有这心了,可是这机能开机的,要跟客户说清楚才能换。不然又是亏钱的了  详情 回复 发表于 2012-4-3 16:13
发表于 2012-4-3 15:55:39 | 只看该作者 �
检查  排阻的上拉电压    哦
这个键盘的接口,到EC是直通的,中间没有电容和电阻。  详情 回复 发表于 2012-4-3 16:12
发表于 2012-4-3 16:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 16:13:23 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2012-4-3 15:44
实在没办法就换个南桥了
发表于 2012-4-3 20:58:09 | 只看该作者 �
晕晕晕,那天我师父也遇到这样的情况了,他也搞了半天
发表于 2012-4-3 21:02:55 | 只看该作者 �
楼主是不是有触屏啊?遇到过触屏有问题的也会这样.
发表于 2012-4-4 21:48:11 | 只看该作者 �
解决了说一下   很奇怪的问题
准备换南桥了,客户说,直接换块板算了。没赚他钱。600元  详情 回复 发表于 2012-4-6 10:48
发表于 2012-4-6 10:48:40 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2012-4-4 21:48
解决了说一下   很奇怪的问题
发表于 2012-4-6 10:52:11 | 只看该作者 �
还赚一块料板  哈哈
买回来的板子,上面的问题全解决了,可是上电池不开机。后来跟卖家沟通说,我可以修一下,修不好也给保修。。。 拆机发现,电池接口那里有个8角芯片坏了,换一个OK了。 呵呵  详情 回复 发表于 2012-4-6 10:57
料板的话,我想换一个南桥试下,看能解决不!!!  详情 回复 发表于 2012-4-6 10:55
发表于 2012-4-6 10:55:31 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2012-4-6 10:52
还赚一块料板  哈哈
发表于 2012-4-6 10:55:40 | 只看该作者 �
查看EC芯片,不行换一个EC试试
发表于 2012-4-6 10:57:02 | 只看该作者 �
还赚一块料板  哈哈
发表于 2012-4-6 10:57:41 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下,实在没法再换板,你修好了肯定有些利润,换板利润就低了
BIOS早刷过了。  详情 回复 发表于 2012-4-6 10:58
发表于 2012-4-6 10:58:46 | 只看该作者 �
BIOS早刷过了。
