查看: 2014|回复: 2
蛋疼的二修板
发表于 2012-4-2 21:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
客户拿来一块主板,说点不亮,拿过来看了一下,不跑马,说在同行那修i过我先仔细检查了一遍,发现北桥下面掉了一个电阻,没有多想就把掉了的电阻补了上去,然后上电,还是不跑马,按照主板的检修思路,检查了一遍,发现供电都是正常的,CPU的工作条件都满足了,然后上假负载,发现北桥虚焊了,直接上BGA,做完后,上电测试,跑马正常,主板修复。
发表于 2012-4-2 21:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样看来,“蛋”也不是很疼
发表于 2012-4-3 01:12:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
能说下怎么发现虚虚焊的么?是用挤压法么
