设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉主板跑C1循环掉电
返回列表
查看:
5880
回复:
11
技嘉主板跑C1循环掉电
会员196426
会员196426
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-4-2 17:35:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一匹网吧技嘉主板GA-EP43-S3L上电 ,主板跑C1循环掉电,在开启反复如此,之前一批刷BIOS都好了,这次就不行了全部刷了都没有用,所有供电正常,北桥有做过,IO换过都是如此,此类现象的板手里还有10来片,看来应该是通病,就是查不出来哪里出来问题,希望各位朋友出手,分析分析。
刷BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉Z390 UD开机不显
NB6922A_MB_V4 5V不升压
戴尔 5520开机掉电
戴尔xps13 9350 掉电维修
机械革命开机进系统自动重启降CPU电压100mv可以解决?
机械革命蛟龙15K,版号GM5BG3E rev 1.1.故障是进系统或PE自动重启
213108-1
华硕ASUS-B150M-PLUS-REV1.01开机黑屏维修
Promethean Classflow Connect 教育终端BIOS,基于 ZBOX CI329
拯救者R70002020款不开机维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员213557
会员213557
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-4-2 17:48:12
只看该作者
来自: 四川攀枝花 来自
四川攀枝花
可能还是BIOS问题吧 我有些时候刷一次BIOS没好修啊修到最后还是刷BIOS刷好的 神啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员575817
会员575817
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-4-2 18:11:51
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126249
会员126249
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-4-2 18:14:17
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
不要写最新的BIOS 写老点的才行
同意楼主:
5.0
scofield491
同意楼主:
5
我一般写最新的,,,呜呜,以后写旧点的,保证点
发表于 2012-4-3 21:37
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员575576
会员575576
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-4-2 18:29:48
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
同意楼上的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130746
会员130746
当前离线
积分
805
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-4-2 19:36:33
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
cpu不过64K的。换个CPU就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员545067
会员545067
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-4-2 21:09:58
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
楼主 我刚好前几天碰见过两块一样的 能跑到c1掉的就 换个内存槽试试。 我就那样弄好的。。有的直接00反复重启 那就只有加焊桥了。。。这应该是通病 而且就这两天的比较多。。都是北桥虚焊 有的c1不过 可以换槽 不行就只有加焊了 。。。
同意楼主:
5.0
scofield491
同意楼主:
5
也有道理,,可以试试
发表于 2012-4-3 21:37
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员474812
会员474812
当前离线
积分
1218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-4-2 21:12:03
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
技嘉有些板内存不过会反复重启!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员372749
会员372749
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-4-2 21:19:42
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
我考虑cpu座多一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196426
会员196426
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-4-3 00:42:32
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
BIOS好板的直接拆下来换上都是一样,这次的故障C1还没到内存,因为报警声都没有,如果有,那就好修多了,所以BIOS已经排除,北桥也是搞过的,一样故障
反对楼主:
5.0
scofield491
反对楼主:
5
不插内存,挡c1,不报警,基本都是bios问题。或者系统总线有问题。。。把坏主板上的bios换到好的主板上就知道bios是好坏了??不要做相反的做法。。没有意义的。。。
发表于 2012-4-3 21:40
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员581678
会员581678
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-4-3 19:11:25
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
压下CPU座子看看能不能过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员463563
会员463563
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-4-4 15:41:44
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
技嘉的没碰到过,不过我以前遇到过精英的板子,也是跑C1掉电然后重启再跑C1掉电,最后我加焊了一下内存旁的一溜排阻,解决故障,这个只是供参考,希望楼主试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
返回列表
