查看: 1940|回复: 1
CQ 516机子接适配器进系统掉电
发表于 2012-4-2 16:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ 516机子接适配器进系统掉电(掉电以后待机电压都正常,还可以再次开机。不接硬盘测各处电压都正常,用示波器测也没有杂波),用电池开机进系统都没有问题。在好多地方都修过了。看板子只要是电感上家都加焊过,修了好几天都没有什么进展,后来想起了NEC的大电容,然后把CPU的滤波电容全换了,并且还在没个电容上面有多加了个电容,抱着试试的心理。用适配器开机,竟然不掉电了。试了有3天吧。OK了。
发表于 2012-4-4 20:35:58 | 只看该作者 �
电容漏电吗
