查看: 3099|回复: 6
华硕K8U-X声卡不响。怎么驱也驱不上,上面总是显示一个感叹号。
发表于 2012-4-2 15:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8U-X声卡不响。怎么驱也驱不上,上面总是显示一个感叹号。是AD1888的,是不是声卡坏了?请高手指点怎么维修,小弟谢谢了!
驱动精灵试过了,各种方法都试过了。用同一个系统做以前都能驱上,就昨天怎么也驱不上了。
发表于 2012-4-2 15:31:58 | 只看该作者 �
驱动精灵试过没?
发表于 2012-4-2 16:45:23 | 只看该作者 �
换声卡
发表于 2012-4-2 16:53:27 | 只看该作者 �
把声卡换掉试试,不行的话加一张PCI声卡得了,一张PCI声卡才二十块,费那个劲干嘛!有时间去搞点别的。
发表于 2012-4-3 19:19:08 | 只看该作者 �
换个声卡试试吧   我今天就遇到同样问题  黄叹号驱动不上 换个就好了
发表于 2012-4-4 11:00:10 | 只看该作者 �
ad1888的有可能得装华硕官网驱动吧,不行就换个芯片试试
发表于 2012-4-28 22:31:06 | 只看该作者 �
直接加快声卡得了,比修方便便宜
