查看: 2915|回复: 28
TCL T23 CPU不上散热片亮机,上散热片不亮
发表于 2012-4-2 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户机,CPU拆下散热片就可正常亮机,一上散热片就不亮了。
发表于 2012-4-2 11:02:47 | 只看该作者 �
散热片所覆盖的芯片有虚焊啊!
发表于 2012-4-2 11:02:52 | 只看该作者 �
这个散热片指的是铜片?散热垫?还是带铜管的散热架?还是神马?
发表于 2012-4-2 11:22:25 | 只看该作者 �
还有一种可能就是断送线了,
发表于 2012-4-2 11:24:07 | 只看该作者 �
我碰到过AMD的是CPU坏了.
发表于 2012-4-2 11:40:41 | 只看该作者 �
   cpu  座子检查下、
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-2 15:28
发表于 2012-4-2 14:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 14:31:20 | 只看该作者 �
是带铜管的散热架
发表于 2012-4-2 14:31:37 | 只看该作者 �
xiejunli 发表于 2012-4-2 11:22
还有一种可能就是断送线了,
就怕这个啊
发表于 2012-4-2 14:32:01 | 只看该作者 �
瓷器 发表于 2012-4-2 11:24
我碰到过AMD的是CPU坏了.
这款是INTEL的CPU CPU我换过了
发表于 2012-4-2 14:32:49 | 只看该作者 �
倒立的鱼 发表于 2012-4-2 11:40
cpu  座子检查下、
我用带灯的假负载测没问题
发表于 2012-4-2 14:38:24 | 只看该作者 �
上散热片的时候电流跑到多少
发表于 2012-4-2 19:37:36 | 只看该作者 �
Wenlee89 发表于 2012-4-2 14:38
上散热片的时候电流跑到多少
0.65左右的电流
发表于 2012-4-2 22:18:56 | 只看该作者 �
CPU座虚焊。。。。。。
发表于 2012-4-3 20:05:48 | 只看该作者 �
新疆东方维修 发表于 2012-4-2 22:18
CPU座虚焊。。。。。。
就怕是座子哦 我成功率太低了
发表于 2012-4-3 20:08:39 | 只看该作者 �
重置CPU插座。胆大点干吧。
发表于 2012-4-3 20:17:33 | 只看该作者 �
ljs001 发表于 2012-4-3 20:08
重置CPU插座。胆大点干吧。
不行就做次座子 {:2_38:}
发表于 2012-4-3 20:18:08 | 只看该作者 �
不是U座子就是北桥虚焊了.
发表于 2012-4-3 20:20:04 | 只看该作者 �
北桥我搞完了 故障依旧
发表于 2012-4-3 20:23:06 | 只看该作者 �
是不是CPU第一排第六脚噢,南桥问题
