查看: 3954|回复: 15
华硕P5GPL-X SE 插上12V供电,点POWER开关,无反应!
发表于 2012-4-2 09:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在在修另一块,华硕P5GPL-X SE  ,不加电,看主板明显CPU旁边的场管,有焦味,测量发现两个NIKOS P0903BDG  管子,击穿了(D-G  和  D-S 通了),我换了两个(NIKO P3055LD),结果,不插12V供电,可以通电,但是插上12V后,点POWER开关,无反应!这样的问题,大家怎么样处理?
补充内容 (2012-4-21 11:35):
已经解决,新手可以看看,其实我很粗心,这个是三项供电,每项供电三个场管,刚换的那两个,是下管(S极接地),上管其实也坏啦,换掉就好啦!
补充内容 (2012-4-21 11:43):
15楼,我自己的恢复,附带了一个方法,是饼哥的,在此谢谢,新手可以借鉴一下!
发表于 2012-4-2 09:18:28 | 只看该作者 �
再检查CPU那块有无元器件短路,两个管子穿了可能还有别的地方出现问题的…………。
发表于 2012-4-2 09:21:30 | 只看该作者 �
管子都取下来一个一个的量
发表于 2012-4-2 09:44:32 | 只看该作者 �
我教你一下,像这样,我就用烧机法,烧一下就可以上电了,好几次都是这样的,只要1.5V,烧电感
发表于 2012-4-2 09:47:59 | 只看该作者 �
短路都排除了 在上电吧
发表于 2012-4-2 09:51:10 | 只看该作者 �
量量 控制级的阻值  还有就是量量其他的管子还有坏的没有
发表于 2012-4-2 15:10:28 | 只看该作者 �
烧机法,是不是接通电源,不插12V,让其运行半个小时啊?
发表于 2012-4-2 15:19:21 | 只看该作者 �
你在仔细检查一下主板的线路吧,还是有地方短路
发表于 2012-4-2 15:36:26 | 只看该作者 �
供电芯片可能也坏了。
发表于 2012-4-2 16:44:06 | 只看该作者 �
你的回答让我倍感意外!cpu12V电路是修板子最原始的了,建议兄弟还要多在论坛里混混呢
发表于 2012-4-2 16:51:23 | 只看该作者 �
再量一下是不是你换上的MOS管又短路了,如果是的话把电源IC和MOS管一起换了。
发表于 2012-4-2 17:58:59 | 只看该作者 �
不好意思,让你见笑了,我刚开始自学,以后,希望兄弟,多多指点,不胜感激,谢谢!我是真的不懂!
发表于 2012-4-2 18:13:30 | 只看该作者 �
烧机法就是强行给他通电,电流不断加大,有发热的地方就坏了
发表于 2012-4-2 19:16:10 | 只看该作者 �
谢谢了!自学,真的好困惑!
发表于 2012-4-21 11:40:17 | 只看该作者 �
已经解决,用的方法如下:
发表于 2012-4-21 21:56:47 | 只看该作者 �
谢谢了!自学,真的好困惑!
