查看: 21311|回复: 38
罗技音响110V 误插220v烧了,会修音响的进来看看。
发表于 2012-4-1 23:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
罗技z4i 2.1  有源音箱,被朋友110V 误插220v烧了,现在情况是开机没有任何反应,拆开低音炮,,插110v 变压器没有任何反应  测试0v,应该是烧了。。用14.5 dc 上去试,声音开到最大,能听到一点点的声音,像耳机声音这么小, 是不是我接错了。。懂的朋友给看看。。
高手赐教。。。
发表于 2012-4-2 00:04:16 | 只看该作者 �
把功放换一个
发表于 2012-4-2 00:25:00 | 只看该作者 �
明天定一个换上试试。。。
发表于 2012-4-2 00:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 01:44:45 | 只看该作者 �
14.5DC接到大电容那里去试试。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
大电容接过的。。。一样,,声音很小。。。跟耳机声音差不多。  发表于 2012-4-2 11:45
同意楼主: 2
如果楼主原来是接在保险前的话,改接大电容的正负极就行了,大电容最好也焊下来测一下(误接220V瞬间整流输出可能超过20V以上)  发表于 2012-4-2 02:55
发表于 2012-4-2 06:09:35 | 只看该作者 �
人家 14.5 V 是 16A 的。。你电源肯定不够啊
发表于 2012-4-2 07:51:33 | 只看该作者 �
拆开变压器,初级线圈上一般都有温度保险,如果线圈没变色的话,换一个就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:36
发表于 2012-4-2 08:28:03 | 只看该作者 �
我觉得检查电源滤波电容是否损坏,还有就是运放管是否被损坏,4558或者5532,检查一下,后级功放管IC可以用万用表AC交流档 接功放输出(不用接喇叭),然后用镊子点 IC的输入端,看看万用表有数字上升的趋势(要做双声道哦),如果都有,ic是好的。至于你的变压器,如果在国内使用,最好还是换个220/14.5 的吧!
发表于 2012-4-2 08:47:18 | 只看该作者 �
记住变压器是不会输出直流电的 ,先用万用表测一下输入还有没有阻值,如果没有再就是像楼上所说的把变压器拆了看看有没有保险坏掉的情况,若麻烦的话就不如直接换个220—12V的上去,先检测一下整流二极管有没有坏的,还有就是把电源12v正负极正确的连接到电容上面试试音质,实在不行的话就像修主板一样顺着供电电路打阻值,一直查到底,总归会修好得因为是电源故障引起的,对比软故障还是比较好查些的,,,祝你好运
发表于 2012-4-2 08:55:41 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
我也修过出口又被带回的,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-4-3 14:09
同意楼主: 4
是罗技的。。我还是出口的。。110v 唉,罗技也不咋的啊。。  发表于 2012-4-2 15:33
发表于 2012-4-2 08:56:21 | 只看该作者 �
好修的,修变压器,换变压器,换功放块,就这么个顺序,一般都能修好
发表于 2012-4-2 09:03:25 | 只看该作者 �
最好用交流的供电。然后功放片也可能坏了。
发表于 2012-4-2 09:05:25 | 只看该作者 �
淘宝一个220V转14.5V的变压器吧,这东西用开关电源,功率难达到。
发表于 2012-4-2 09:52:17 | 只看该作者 �
应该是变压器烧了,后面应该是没事的,你把那变压器拆开,看看哪边有个保险,你换个保险管上去就行了。或者该成直连。输出到板子上的线加个保险,
发表于 2012-4-2 09:53:56 | 只看该作者 �
或者你用220-12v的变压器换上试试。
发表于 2012-4-2 09:57:42 | 只看该作者 �
学习了,换电源试试.
发表于 2012-4-2 10:21:50 | 只看该作者 �
先测下有东西烧没,闻闻有焦的味道没有,在看功放对地阻值短路没,在功放电源端上个12V直流电。看下情况
发表于 2012-4-2 10:56:46 | 只看该作者 �
g一步一步地试,肯定要好的,运放应该没坏
发表于 2012-4-2 11:47:03 | 只看该作者 �
老大,,你看清楚了。。是。。1.6A 不是16A 啊
这个变压器的做工用料不错,有条件的自己重绕一下220V的线圈,有IC座的话可以换一下前级运放  发表于 2012-4-2 12:19
发表于 2012-4-2 12:55:26 | 只看该作者 �
是1.6A的呀,
