楼主: 黄瓜也做秀
罗技音响110V 误插220v烧了,会修音响的进来看看。
发表于 2012-4-2 12:57:04 | 只看该作者 �
用12V,2A的变压器试一下,声音还小的话就换功放块
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
用。。12v的测试了。。还是很小。功放已经定好了。。明天到货。。  发表于 2012-4-2 15:31
发表于 2012-4-2 13:29:37 | 只看该作者 �
LZ试机的时候有没有接2个输出箱啊?是不是只接了低音炮而已,如果没接2个输出箱 那低音是很小的
发表于 2012-4-2 14:53:29 | 只看该作者 �
线圈烧了吧,
发表于 2012-4-2 15:04:38 | 只看该作者 �
学习了     买了新的换吧
发表于 2012-4-2 15:29:51 | 只看该作者 �
是接音箱测试的。。。声音很小。。
那就可以考虑换功放块了!  详情 回复 发表于 2012-4-2 15:53
发表于 2012-4-2 15:53:09 | 只看该作者 �
黄瓜也做秀 发表于 2012-4-2 15:29
是接音箱测试的。。。声音很小。。
那就可以考虑换功放块了!
发表于 2012-4-2 16:35:51 | 只看该作者 �
那就应该是功放的问题
发表于 2012-4-2 18:33:00 | 只看该作者 �
直接把可调电源16V  接在大电容上  不行就换竖起安装的那个功放块。
发表于 2012-4-2 18:39:37 | 只看该作者 �
既然有声音,表明功放块没有坏,应是前级运放坏了。楼主可用“干扰法”逐级测试。
发表于 2012-4-2 19:23:44 | 只看该作者 �
问下。。“干扰法”
怎么用啊 。。这不懂,,高人指教。。
发表于 2012-4-2 21:45:34 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-2 21:18
变压器是不可能输出直流电压的,看见那4只整流管了没,,,
四只整流管组成全桥整流电路,那个蓝色的电容是 ...
试过了。就15v 上大电容,声音开到最大。。还是很小的声音,估计是功放烧了。在网上订一个到了换上试试。。
发表于 2012-4-2 21:59:36 | 只看该作者 �
看看罗技,看看这些名牌的音响!看着想吐{:soso_e119:}
都是骗钱的的东西!还是买个小漫,最少价钱实惠!{:soso_e113:}
发表于 2012-4-3 14:09:46 | 只看该作者 �
我也修过出口又被带回的,呵呵。
发表于 2012-4-3 15:45:12 | 只看该作者 �
你的14.5V电压不要接到    变压器输出的地方      接到电容两脚上   试一下 还是不行了   换个功放管     一定会好
发表于 2012-4-3 18:24:11 | 只看该作者 �
换个好一点的变压器吧
发表于 2012-4-4 17:12:29 | 只看该作者 �
变压器高压端有一个温度保险,直接去掉短接就好了。
要不然就换一个输入220v的电源变压器。
发表于 2012-4-5 11:36:44 | 只看该作者 �
谢谢。。。大家。今天搞好了。。换了功放。。ok
发表于 2012-4-5 15:53:29 | 只看该作者 �
直接接 14.5V这样也行啊,是不是,原来变压那块不要了
发表于 2015-10-15 17:00:08 | 只看该作者 �
{:4_82:}
