查看: 8584|回复: 57
T60不定时死机
发表于 2012-4-1 19:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不定时死机,已经排除散热问题,拆出主板观察没异常,排除外设问题了,请大家帮分析下死机原因。死机时没任何提示,系统也重装了。
发表于 2012-4-1 19:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看供电在死机时,哪个不正常。
发表于 2012-4-1 19:48:17 | 只看该作者 �
我查了下死机时供电都有的没异常
发表于 2012-4-1 20:02:30 | 只看该作者 �
内存CPU换过没啊
发表于 2012-4-1 20:10:13 | 只看该作者 �
电容漏电引起电压不足,导致掉电
发表于 2012-4-1 20:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 20:15:40 | 只看该作者 �
songshaoyuan 发表于 2012-4-1 20:10
电容漏电引起电压不足,导致掉电
是死机,画面就定住了。不是掉电
发表于 2012-4-1 20:28:18 | 只看该作者 �
南桥的问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 16:28
发表于 2012-4-1 20:31:51 | 只看该作者 �
tanghongzhou1 发表于 2012-4-1 20:28
南桥的问题啊
打黑胶的真不想轻易搞桥哦
发表于 2012-4-1 20:45:12 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-1 20:48:00 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2012-4-1 20:45
显卡问题。。。。。。。。。。
..为什么是显卡问题?
发表于 2012-4-1 20:48:05 | 只看该作者 �
南桥问题!可能性最大?
发表于 2012-4-1 20:48:52 | 只看该作者 �
328102878 发表于 2012-4-1 20:48
南桥问题!可能性最大?
以前遇到过类似的情况?
发表于 2012-4-1 21:14:20 | 只看该作者 �
是卟是6芯或者9芯电池啊  去掉看看
发表于 2012-4-1 21:24:40 | 只看该作者 �
没遇到这样的,期待大师讲解
发表于 2012-4-2 09:49:31 | 只看该作者 �
硬件维修基地 发表于 2012-4-1 22:42
换内存,先查简单的
内存 CPU早换过了
发表于 2012-4-2 09:53:01 | 只看该作者 �
显卡是有可能的,能进安全模式不
发表于 2012-4-2 09:58:04 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2012-4-2 09:53
显卡是有可能的,能进安全模式不
显卡驱动可以正常安装 可以进操作系统
发表于 2012-4-2 10:37:42 | 只看该作者 �
硬件维修基地 发表于 2012-4-1 21:12
内存,供电方面查查
用示波器测的 供电很稳
发表于 2012-4-2 10:38:15 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-4-1 21:24
没遇到这样的,期待大师讲解
我也是很期待大家能帮忙查到问题
